F11 520d 135kw, kuidas selline mootor ka toimetab?
Postitatud: 03.02.2018 10:23 02
Postitas Kert11
Mis te nendest R4 2.0 135kw diiseloomoritest arvate mis F11 masinal peal?
Siiamaani sõitnud e60-tega ja neil on kõige pommikindlam ikkagi 3 liitrine mootor. Kas F seerias jätkub sama praktika, et 3 liitrine kõige probleemivabam? Eesmärk leida maksimaalselt öko pill ja minek ei ole oluline, silma jäänud 520d 135kw, kas laidate sellise mootori täitsa maha?
Näiteks see pill:
http://m.auto24.ee/used/2745373" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: F11 520d 135kw, kuidas selline mootor ka toimetab?
Postitatud: 03.02.2018 19:43 44
Postitas Raemees
Oled ju foorumi vana kasutaja, loe ja loe foorumit... või mine proovi sõita ja siis kirjuta kuidas oli...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
BMW ei ole mootorit mis kestaks... mingi võimas bensukas vist oli a see pole ka oluline sinu jaoks kuna vaatad ju diisleid... Seega mine sõida ja kui raha on osta ära, lihtne.
Postitatud: 03.02.2018 20:01 11
Postitas Tauri_J
Kui kestab siis on hea mootor.
Postitatud: 03.02.2018 20:19 58
Postitas mikuuu
viewtopic.php?f=4&t=204419" onclick="window.open(this.href);return false;
Foorumis on üks sarnane.
Postitatud: 03.02.2018 20:53 41
Postitas Ramm
Poleks patt uurida keti ja turbo korrasolekut. Selle mootriga tean paljusi kellel juba kett ja turbo on vahetatud.
Postitatud: 10.02.2018 08:28 09
Postitas sigaelmar
Raemees kirjutas:Oled ju foorumi vana kasutaja, loe ja loe foorumit... või mine proovi sõita ja siis kirjuta kuidas oli...
Kunagi olid BMW'l sellised mootorid mis kestsid aga viimase 10 aasta jooksul vist ei ole jah selliseid enam tehtud.
Postitatud: 10.02.2018 18:30 55
Postitas oja87
m47b20N
120kw mis e9. e6. kerel on küll töökindel mootor,ainuke piix on see,et iga aasta vaheta eelsyytekyynalde releed.
Postitatud: 10.02.2018 18:32 59
Postitas mikuuu
oja87 kirjutas:m47b20N
120kw mis e9. e6. kerel on küll töökindel mootor,ainuke **** on see,et iga aasta vaheta eelsyytekyynalde releed.
Patrik pakub sellele rohtu. Umb sama raha eest nagu uus aga väidetavalt kestab.
Postitatud: 10.02.2018 19:46 48
Postitas sigaelmar
Üldistavalt üteldes valiksingi mina bemmi nii, et eelistada tasub M algusega mootoreid ja vältida N algusega mootoreid.
Postitatud: 11.02.2018 13:49 13
Postitas Kert11
Momendil mul M54 mootor, R6 3.0 170kw bentsukas. Suht töökindel tundub olevat, aga linnasiseselt autom kastiga raske jalaga natuke janune vs diisel, võiks rohkem öko olla oleks ideaalne.
Postitatud: 13.02.2018 18:45 49
Postitas Kalmistu
Uuematest mootoritest on nt BM Auto meeste sõnul kõige töökindlam üldiselt justnimelt see 135kw 2,0d. Seda kõike eeldusel, et õigel ajal on tehtud ketitöö. 3,0 olla ka üsna töökindel, aga tüüpvigasid on ühe asemel 2-3 (lisaks ketile sisselaskekolle liblikklapid jms).
Kõige halvem mootor, mida osta, on aga V8 biturbo 300kw. Sellega saad mingil hetkel kindlalt ca 7-10k remondiarve. F01 750i pole niisama odav...kahjuks aga tabab sama mure ka X5/6 jt.
Suure läbisõidu puhul võib laguneda misiganes mootor ja seal loeb juba varasemate omanike ajalugu.
Postitatud: 13.02.2018 22:42 26
Postitas Mihkel
Ei ole kuulnud küll midagi N-seeria mootoritel pudenevatest pöördsiibritest
Postitatud: 14.02.2018 08:36 54
Postitas sigaelmar
Kalmistu kirjutas:Uuematest mootoritest on nt BM Auto meeste sõnul kõige töökindlam üldiselt justnimelt see 135kw 2,0d. Seda kõike eeldusel, et õigel ajal on tehtud ketitöö.
Siinkohal on väga õige kasutada sõnastust kõige töökindlam, mitte töökindel.
Postitatud: 14.02.2018 09:22 31
Postitas Juss1
Mihkel kirjutas:Ei ole kuulnud küll midagi N-seeria mootoritel pudenevatest pöördsiibritest
Polnud ka kuulnud sellest, googledasin ja tundub, et mingid probleemid võivad ikkagi tekkida. N57 on pöördklapid ühe pika, elektriliselt juhitava võlli peal.
Netist leiduva info järgi on olnud kordi, kui selle möga kogunemine muudab võlli (mis ajapikku kulub ja nõrgeneb) töö nii raskeks, et see läheb katki ja siis mingid pudinad võivad ikkagi mootorisse kukkuda. Samas pidi olema oluliselt ebatõenäolisem kui eelmise lahendusega.
N57 mögasest sisselaskekoldest ja selle puhastamisest on pilte mu auto teemas:
viewtopic.php?f=4&t=262484" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.02.2018 19:13 34
Postitas Kalmistu
Nt on uuemal N seeria 3L diislil külmalt tühikäik vahel ebaühtlane. Esindus vahel parandab, aga ka vahetab lihtsalt teinekord sisselaskekolle.
