E91 318d. ostuabi.
Nõuanded sõiduki soetamisel
riffF
E91 318d. ostuabi.
Postitus Postitas riffF »
Jälle auto otsingul,keegi oskab midagi selle kohta ütelda?
Või selle mootori kohta. Tundub öko,see on oluline. http://www.auto24.ee/used/2845677" onclick="window.open(this.href);return false;
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: E91 318d. ostuabi.
Postitus Postitas Frenzi »
kirjuta googlesse n47 timing chain problem
riffF
Kas see asi kummitab iga sõidukit,või pigem ebaõnn? Googeldades ükskõik mis mootorit,võib ikka leida et pole üldse hea. Kui see keti asi pekki läheb,siis remont on julm ?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Mida vähem uurid, seda kergem endal on. Igal autol, mootoril, tüübil omad head ja vead. Vaata konkreetne isend mida soovid üle, kui meeldib, võta ära :)
BMW
riffF
Eks ta nii ole jah,lihtsalt paneksin sinna minujaoks suure raha ja kohe uuesti ei tahaks räigelt remontima hakata.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Vaheta ära ja 200k rahu majas.
riffF
Tauri_J kirjutas:Vaheta ära ja 200k rahu majas.
Vahetan ära mille?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Oled ostmas uuena ca 40 000€ maksnud objekti 6000€-ga. Kui 34 000€ ei ole sealt lahkunud siis on vaja näha dokumente, mis kinnitavad kui palju seal on tegelikult BMW-d reaalselt veel alles. Originaalkuluosi sealt ilmselgelt ei leia. Head analüüsi ja ajutööd.
Tauri_J
riffF kirjutas:
Vahetan ära mille?
ketikomplekt
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas Juss1 »
Tauri_J kirjutas:ketikomplekt
See on huvitav Tauri et omal on sul ju ometi selle mootoriga masin, mille teemat lugedes ei hakka kuskilt silma, et ketivahetuse oleksid ette võtnud. Vastupidi, palud endale hoopis mitte neid hirmujutte ajada. Milleks siis toita seda ketikummitust selle asemel, et jagada oma positiivset kogemust?
Tauri_J
Juss1 kirjutas:
Olen mitmes teemas maininud, et ketid said vahetatud. Oma teemat ei viitsi/ ei ole aega uuendada.
Vahetas siit foorumist kasutaja redline.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Okei, ei hakanud su postitusi kõiki läbi lappama. Mis läbisõidul ja mille ajendil vahetada lasksid?
riffF
Võib lukku panna,sai ostetud seesama auto,hetkel kõik toimib ja loodame parimat.
Tauri_J
Juss1 kirjutas:Okei, ei hakanud su postitusi kõiki läbi lappama. Mis läbisõidul ja mille ajendil vahetada lasksid?
Läbisõit 290 000
Mootori labisõit iseenesest oli 200k. Kuna UMi ajaloos oli mootorivahetus ~90k juures.
Vahetasin sellepärast, et oli vajalik see ära teha. Internetis juttu väga palju selle mootorivea kohta ja kuna oli plaan veel mõni aasta sõita siis otsustasin ära vahetada. Läksin töökotta ja seal altpoolt kuulati ja öeldi, et teeb häält ja mõistlik ära vahetada.
riffF
Kuskilt lugesin et see mure kadus 2009 masinatel ära?
