E46 ja e90/91 Ostuabi
Nõuanded sõiduki soetamisel
naelkumm
Postitus Postitas naelkumm »
Tervist, Plaan soetada uus sõiduk põhiliselt linnasoitudeks.
Ise mõtlesin e91 330d peale, tema vastupidavuse, väikse kütusekulu ja suure väändemomendi tõttu.
Kuid nagu aru olen saanud siis linnasoitudeks väga ei soovitata 3.0disla kuna soojeneb kaua üles tarbib seetõttu rohkem kytust.
Kas on veel mõni hea alternatiiv kui tahta suht töökindlat masinat, mille eelarve jääks umbes 6000 EUR piiridesse?
Eelistatuna 3nda seeria omad
Mis arvate antud masinatest?
1) http://www.auto24.ee/used/2814164" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://www.auto24.ee/used/2934609" onclick="window.open(this.href);return false;
3) http://www.auto24.ee/used/2751399" onclick="window.open(this.href);return false;
4) http://www.auto24.ee/used/2860087" onclick="window.open(this.href);return false;
5) http://www.auto24.ee/used/2915693" onclick="window.open(this.href);return false;
On keegi vaatamas käinud äkki mõnda isendit ja oskab midagi rääkida/soovitada?
Igasugune abi teretulnud :!:
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: E46 ja e90/91 Ostuabi
Postitus Postitas Frenzi »
Ei võtaks ühtegi neist. Bemmi nelik on jama, viimasel on halb mootor n47 millel ketid taga, seal tuleks ka kindlasti juurde arvestada kohe ketivahetus u 1000€. Ja see 4) 320d sedaan, sellel lihtsalt kõik kapotivahed paigast, värv tundub kriimuline ja miskipärast ette pandud LCI tuled ja need tunduvad ka eri autode pealt. Üks tuhmunud, teine mitte.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Kahjuks pean ka ise hr ttsys-i sõnavõttudega nõustuma- vähemalt e90 puhul, et kui sealt on ikka resurss välja võetud, siis peab seda tagasi panema, kui tahad sellega veel sõita.
Ise olen enda e90-sse pannud liiga palju raha, mida enam kunagi ei näe, nagu selgus siis enamus E9x omanikud ei tahagi kliimaseadet remontida, kuna see on niivõrd kallis (endal läks ligi 1500 eurot, enne kui korda sain ) ja pruugitud juppidega ta lihtsalt ei hakka püsivalt tööle.
Jah, ketivahetus on nö. tavaline kuluosa, ise vahetasin ka selle ära ls 160K juures, klapisääretihendid ja üldse suur ports tihendeid kaasa arvatud.
naelkumm
Tänud, aga mis te sellest BMW 330 xDrivest arvate?
Jaakk
Ma ei ostaks mitte kunagi 12 aastat vana diislit linnasõitudeks.
See diisli kummardamine on üldse üks imelik asi, mida sa loodad või eeldad sealt saada? 3.0 mootor ja 170kw, 500Nm väänet ja 5,7 liitrit sajale?
Miskit siin valemis ju ei klapi.
Kui tõesti linnasõitudeks midagi otsid, siis jah iseenesest 3s seeria on linna paras aga diisel ja manuaal ei kõlba küll, pigem bensukas ja automaat.
