E39 530D
Nõuanded sõiduki soetamisel
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
E39 530D
Postitus Postitas hemidreamer » 20.10.2018 14:25 33
Auto 24's hakkas silma üks 530d M-pakett http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2957978
Ehk on keegi siit silma peale visanud ja oskab pajatada rohkem antud masina kohta. Murekohaks on see, et antud masinal "M3" käigukast - tehasest tuli masin automaatkastiga ja arvel on ta automaadina ja ei ole kehtivad TÜV'd - mingi jama ümber registreerimisega??
Mingi aeg tagasi oli ta veidi odavamalt müügis "chipiga".
http://eng.auto24.ee/used/2782327
Läbisõit ka olematu nii vana diisli kohta, aga see selleks.
2015 Leedust toodud Eestisse.
Edit: Kuidas m57d30 suhtub M3 käigukasti, hetkel ei oska ma öelda kas on e36 või e46 kast peal.
hemidreamer
Re: E39 530D
Postitus Postitas hemidreamer » 21.10.2018 17:14 36
Omanik niipalju oskab öelda, et on ainult 5 käiguline. Nii E36 M3 kui ka E46 M3 tulid ju 6 käigulisena...
Tavalise bensuka kast 3.0 diisli taga kaua ei pea?
Sander S.
Re: E39 530D
Postitus Postitas Sander S. » 24.10.2018 19:50 24
Vahetusel kehtib tavahind ja vahetusel eelistan odavamat autot + komp!
Smells like classical estonian bussinessman :)
Mingist M3 käigukastist pole seal haisugi :D
hemidreamer
Re: E39 530D
Postitus Postitas hemidreamer » 28.10.2018 12:31 29
Sai juba asjatundjatelt uuritud jah. Pidi paras n**s olema, et bensuka kast alla saada sinna, ei ole vaeva väärt.
sigaelmar
Re: E39 530D
Postitus Postitas sigaelmar » 13.11.2018 12:48 29
Kuskohast see M3 käigukasti jutt üldse lahti pääses? Ma kuulutustes ei leia sellist infot.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
vare271
Peamine sõiduk: 320d E91
Re: E39 530D
Postitus Postitas vare271 » 18.11.2018 09:56 32
sigaelmar kirjutas:Kuskohast see M3 käigukasti jutt üldse lahti pääses? Ma kuulutustes ei leia sellist infot.
Müügikuulutuses oli kirjas M-käigukast.
hemidreamer
Re: E39 530D
Postitus Postitas hemidreamer » 18.11.2018 20:30 39
vare271 kirjutas:
Nii oli kirjas jah. Omanikuga suheldes sain teada, et antud töö tegi eelmine omanik aga suhtlus oli temaga ainult vene-keeles ning jäigi uurimata mis kast sinna täpselt alla sokutati.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Re: E39 530D
Postitus Postitas jaanis_! » 25.11.2018 11:03 39
Käigukangi nupul ju M, ju siis on terve kast :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
