Ostuabi BMW F11 525d vs E60 530d
Nõuanded sõiduki soetamisel
Andreas472
Postitus Postitas Andreas472 »
Tere!
Kuna plaan järgmine nädal minna saksa autot tooma, siis küsiks, et kas pigem osta uuema mudeli universaal või vanema mudeli Facelift M paketiga sedaan, mis tegelikult on mulle endale südamelähedasem kui uuem universaal, aga võibolla halvem paigutus rahale. Küsikski, et mis on kummagi auto head ja vead ning kumba eelistada.
Mootorid mõlemal 3.0l
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/b ... n=parkItem" onclick="window.open(this.href);return false;
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Ostuabi BMW F11 525d vs E60 530d
Postitus Postitas Artur_L »
Ise valiks pigem f seeria. Kiire pilgu puhul tundus varustus ka hea olevat. Uuem navi palju asjalikum, kui vana ccc.
Ja raha paigutus samuti parem, kui see probleemiks on.
Tagasi tuleb treilaga, või kuidas rehvidega jääb?
Andreas472
Artur_L kirjutas:Ise valiks pigem f seeria. Kiire pilgu puhul tundus varustus ka hea olevat. Uuem navi palju asjalikum, kui vana ccc.
Tagasi sõidan ise, arvatavasti vahetab saksas rehvid ära, aga need talvekad mis seal rehvitöökodades jagatakse pole ka päris õiged talverehvid alati
TõnuS
Postitus Postitas TõnuS »
See F küll hea ei paista - kuidagi kulunud olemisega...
Elusa F hinnad ikka minimaalselt 15+k.
Rehve sealt ostma hakata pole mõtet, kauple need müüjalt kaasa. Siin nagunii prügikasti või suvesõidu teema.
Samuti see F asub 88 koodis, seal arvesta sellega, et numbrit saad ainult nädala sees, reedel vast max 13-ni.
Otsi veel :)
M3 EVO Coupe - under construction ;)
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Pigem soovitaks vanemat. Ei ole küll Saksa hindadega kursis aga 12k tundub ikka jube vähe, ka sealse turu kohta. F seeria on kindlasti edasiminek aga lihtsalt kas selle raha eest sealt midagi head saad. Auto ise, oma varustuselt, tundub üsnagi hea. Põhiline on olemas ja seest ka kena, tume põrand, hele sisu. Kui võtad aega auto korralikuks kontrollimiseks kusagil, siis kindlasti kontrolliks F'i, kui lähed põrsast kotis ostma, võtaks E60ne ilmselt.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Võta 39 :mrgreen:
Andreas472
TõnuS kirjutas:See F küll hea ei paista - kuidagi kulunud olemisega...
Otsi veel :)
Kulunud just mis poole pealt või kuidas? Hind tundub kuidagi liiga hea küll piltide ja kirjelduse kohta. Samas on kohe näha ka seda et pildil ja postitusel oleva läbisõidu erinevus on kuskil 24k km. Eks tuleb ligi minna ja vaadata üle ma arvan. Kui ei sobi siis leiab mingi muu lahenduse :D
