BMW 525 i LCi xDrive (948 tjx)
Postitatud: 17.03.2019 19:27 19
Postitas c4rb0n
Tere!
Kas sellest autost oskab keegi midagi rääkida? Ei ole vist foorumi auto
A24:
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... 50ff10cf1d" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW 525 i LCi xDrive (948 tjx)
Postitatud: 17.03.2019 19:57 28
Postitas v-501
juhiiste on küll välimuse järgi kolm korda suurema läbisõiduga
Postitatud: 17.03.2019 20:34 36
Postitas c4rb0n
v-501 kirjutas:juhiiste on küll välimuse järgi kolm korda suurema läbisõiduga
Seda jah. Müüja väidab et läbisõit on aus. Sel nädalal vaatan üle
Postitatud: 18.03.2019 08:55 46
Postitas Raivo
Lihtsalt kommentaar:
Et tegemist on üsna uimase aga samas apla bensuögardiga. St mootori ja 4wd combo ei ole just parim.
Postitatud: 18.03.2019 09:28 35
Postitas Jaakk
Kindel, et sa N53 (3.0) mootorist räägid, mitte eelmisest N52 (2.5) ?
Raivo kirjutas:Lihtsalt kommentaar:
Postitatud: 18.03.2019 10:01 20
Postitas c4rb0n
Selle kere ja nelikveo jaoks jääb vast lahjaks?
Postitatud: 18.03.2019 10:28 21
Postitas Jaakk
Kui sa rallispordiga tegeled, siis kahjuks jah alla 250kw ilmselgelt jääb lahjaks, kui tahad võrdlemisi hea dünaamikaga autot, siis kindlasti 160kw ei jää väheks.
Postitatud: 18.03.2019 10:41 39
Postitas c4rb0n
Jaakk kirjutas:Kui sa rallispordiga tegeled, siis kahjuks jah alla 250kw ilmselgelt jääb lahjaks, kui tahad võrdlemisi hea dünaamikaga autot, siis kindlasti 160kw ei jää väheks.
Rallispordiga ei tegele, autot vajan 95% linnasõiduks iga päev. Aaastane läbisõit ca 10k km. Enda kogemusest võrdlen Audi mootorid 2,8 FSI ja 3,0T. Kütekulu on suht sama kuid dünaamika on täiesti erinev. Vabalt hingavate mootorite hulgast kõige rohkem meeldib VAGi oma 3,6 FSI (kunagi mul oli CC sama mootoriga)
Postitatud: 18.03.2019 12:02 56
Postitas Jaakk
Kui sul oli Audi puhul S-tronic ehk DSG, siis muidugi on hoopis teine dünaamika, kui tavaline ZF kast, siis 3,2 -ga vahet väga pole.
3.0T vastu BMW-l midagi sellest ajastust pakkuda pole, jänkidemaa 535i on aga kas sa just seda tahad.
F10/F11 peal on 2.0T 180kw, see ehk passiks sulle paremini aga hinnaklass veidi teine.
Postitatud: 18.03.2019 12:31 37
Postitas Raivo
See 160kw ei ole küll lahja, aga siiski ütleks et pigem tagasihoidlik. Usun et see 190kw kombo koos 4wd-ga on märksa asisem.
Samas R6 iseenesest on ikka mõnus ja kõrvale hea kuulata
Postitatud: 18.03.2019 13:39 40
Postitas Jaakk
N53 puhul on 530i siiski 200kw, N52-ga on jah 190kw.
N53ga on USAs väga popp 525i puhul vahetada sisselaske kollektor ära, lisandub mingi eraldi disa klapp, ajus vaja teha väike softi upgrade ja ongi 160kw>200kw.
Postitatud: 20.03.2019 13:59 32
Postitas Herts
Disa klapp ikka ka 525 olemas.
M54 oli juba disa klapiga nii 523-530 peal oleval motol.
Võimsuse lisa disa ei anna.
Postitatud: 03.04.2019 09:32 31
Postitas c4rb0n
Auto sai märtsis põhjalikult üle vaadatud.
Vigadest on nii palju: karteri ja õlijahuti tihenditest pressitakse õli välja; generaator tuleb remontida (rullik, sidur, pinguti); tagumise silla tala on mõraga (tagasild reguleerida hetkel ei saa); aku väsinud; tagumised pidurivoolikud on mõradega; see kõik rääkimata silla kuludetailidest (tagasilla puksid, jne). Hooldusvälpade vahel mootorile lisatakse ca 2 l. õli (müüja sõnul see on normaalne)
Head: kere on heas korras; tagumised piduriketad ja klotsid vahetatud (originaal osad, puduriklotside viga jäi mälust kustumata); poolteljed ja xDrive osa on korras; käigukast toimub ideaalselt (nii palju kui mina sõitsin selle autoga); veljed ja rehvid on uueväärsed; müüja on sõbralik (ei olnud ostueelse kontrolli vastu ja meelega jagas infot).
Kokkuvõte: Minul jäi see konkreetne auto ostmata kuna remondi eelarve ületas minu ootused (töö ca 600 eur + jupid). Mootoril kohta öeldi et hakkavad pihta kartertuulutus klapist ja tihendist ja siis vaatab mis edasi saab. Mainin veel korra ära, et autol oli Eestis 1 omanik (11 aastad) ning kõik hooldused ja remondid teostatud ametlikus esinduses. Müüja meelega näitas veebruari arve (ca 1200,00 eur). Miks pidurivoolikud on vahetamata jäänud on omaette küsimus.
Postitatud: 03.04.2019 12:14 09
Postitas kaspar
Minu tagasihoidlik soovitus on, et kui need "vead" ära ehmatavad, siis pole väga mõtet E60 poole vaadata. Arvestades enda ning väga mitmete tuttavate kogemusi, siis on need vead köömes
Postitatud: 03.04.2019 15:04 06
Postitas c4rb0n
Nüüd pigem kaaldun A6 C6 või C7 kerega. Eelmine A6 oli suht murevaba (v.a. jahutusvedeliku lekked). Ei tea mida võiks autoga teha et tagasilla tala puruks sõita. Muidu paistis et läbisõit on aus. Ausalt öeldes e60 xDrive'ga tahab rohkem kW, minu isiklik arvamus.
Aga asi nüüd selge ja teema võib lukku panna.
