BMW F10/F11 525d v 530d
Postitatud: 05.10.2019 17:20 37
Postitas TRM
Tervist!
Kuna on tekkinud huvi soetada F10/F11, siis paluks abi, et mida jälgida, kuidas on hooldused? Tüüpvead?
Kumba mootorit eelistada?
Re: BMW F10/F11 525d v 530d
Postitatud: 05.10.2019 19:44 59
Postitas Artur_L
Kui r6, siis pole mingit vahet
Pane konkreetsemad aasta arvud jms info kirja, siis saab rohkem infot ehk.
Hooldus nagu muidu kõigil.
Õli 7l
Filter 10€
Õhufilter 20€
Kütuse 20€
Jne.
Postitatud: 05.10.2019 20:08 13
Postitas TRM
Postitatud: 07.10.2019 02:00 19
Postitas omega
Artur_L kirjutas: ↑05.10.2019 19:44 59
Õli 7l
Filter 10€
Õhufilter 20€
Kütuse 20€
Jne.
Kust nii kalleid filtreid leiad?
Postitatud: 07.10.2019 07:28 13
Postitas Artur_L
Aerost, kui vaadata wix’ist natuke paremat tootjat
Postitatud: 07.10.2019 08:36 24
Postitas mikuuu
Need wixid ja analoogid tuleks üldse âra keelata. Pidevalt jäävad foorumist silma teemad kus nende odavate õhu või õlifiltitega probleeme.
Postitatud: 07.10.2019 12:20 36
Postitas R-ALPINA
WIX filtreid absoluutselt ei soovita...küttefiltrid lagunevad,õlifilter tõmbub kokku....ise selle jama ära katsetanud
filtritelt ei tasu küll kokku hoida
Postitatud: 07.10.2019 16:13 10
Postitas Frenzi
Ketid ja kõrgsurvepump. 525d 160kw 2.0 jama juba. 525d 150kw ja 180kw pole midagi muud vahet kui ainult soft. Muu on täiesti elementaarne hooldus. Dynamic drive ei tasu tüüpvea alla sildistada.
Postitatud: 07.10.2019 16:16 15
Postitas Artur_L
Käimarid peaks erinevad olema. Väände talutavuse poolest. 8hp45 vs 8hp70 äkki?
Seda siis 150 ja 180 erinevustest.
