e92 325
Nõuanded sõiduki soetamisel
olari.
Peamine sõiduk: e46 318i
e92 325
Postitus Postitas olari. » 04.04.2020 00:29 51
Olen pikemat aega silma peal hoidnud e92 mudelil Eesti turul. Soov on leida 325 bensiin, 6 silindriline, tagaveoline ja manuaalkastiga auto.
Kas keegi teab, et tema tuttaval-tuttaval on selline või eestis sellist kombinatsiooni ei maksa auto24 ootama jääda ja tuleb mujalt tuua?
Kõike paremat
Olari
Viimati muutis olari., 04.04.2020 13:34 35, muudetud 1 kord kokku.
KnX
Re: e92 325
Postitus Postitas KnX » 04.04.2020 01:12 39
Miks mitte 330i? R6 mootoritest üks ägedamatest (v.a M-id)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: e92 325
Postitus Postitas Artur_L » 04.04.2020 11:06 01
No siis kohe 335i juba :lol:
Eestis bensukaid eriti ei saa, võta diisel :mrgreen:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
Frenzi
Peamine sõiduk: f10 535i
Re: e92 325
Postitus Postitas Frenzi » 04.04.2020 12:06 21
Pigem 335i jah kui 325 või 330. Täiesti teine pärusmaa, auto käib lõpuks edasi ka ja teeb häält juba originaalis. Väga lihtne ka tuunida, telefoniga erinevad softid saadaval 225kwst pea 300kw jne
olari.
Re: e92 325
Postitus Postitas olari. » 04.04.2020 13:38 40
Diisli välistan hääle, eelarvamuse ja pöörete vahemiku pärast. Streetracer ei ole, aga vahest meeldib vajutada. Meeldib kui mootor on pöördes ja see väljenduks ka hääles.
Turbokat ei soovi kulude ja võimalikke lisaprobleemide tõttu.
sigaelmar
Re: e92 325
Postitus Postitas sigaelmar » 04.04.2020 13:41 54
Artur_L kirjutas:
04.04.2020 11:06 01
Pealegi kui need kõik on R6 mootorid, siis ilmselt on küttekulu ka kõikidel umbes sama.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
Frenzi
Re: e92 325
Postitus Postitas Frenzi » 04.04.2020 15:31 34
olari. kirjutas:
04.04.2020 13:38 40
325i ja 330i on kahte varianti, kaudpritse ja otsepritse. Enamus on nad otsepritsega. Kui valid otsepritse mootoriga E92, siis sind ootavad täpselt samad probleemid ees, mida n54 335i. Vanose solenoidid, kõrgsurvepump, pihustid, mis hakkavad lekkima, süütepoolid mis vahele jätavad jne.
Kui leiad 335i millel turbod tehtud või väike läbisõit, siis pole reaalselt mitte mingit vahet nendel kahel mootoril peale sõidunaudingu.
