K: e34 ja pöörded?
Postitatud: 11.01.2007 15:59 17
Postitas cityred
Siiamaani siis jaapani autodega sõidetud ja mõtlesin talveks e34 osta, 1 väljast täitsa sile masin ja kena sisuga masina leidsin kuid kohapeal gaasi andes langesid pöörded nagu aeglaselt?
Mitsul kukkusid kohe 1000ni , aga tollel bemmil ikak aeglasemalt kõvasti? On see normaalne, mootoriks vanema tüübi 2.0 /95kw ...
ning mida veel nii vana auto puhul tasuks vaadata peale rooste jne ..?
Ja kas vanematel e34-del rooli sammast reguleerida ei saa?
Parimatega.
Postitatud: 11.01.2007 16:52 02
Postitas raynz
Roolisammas on reguleeritav ainult üles-alla. (Rooli all on kang)
Postitatud: 11.01.2007 16:59 41
Postitas --overdose--
sul autost pilte pole...siis oleks näha kui midagi kahtlast..
Postitatud: 11.01.2007 17:23 47
Postitas cityred
raynz kirjutas:Roolisammas on reguleeritav ainult üles-alla. (Rooli all on kang)
Kas on võimalik et seda kangi pole ja ei saa rooli üles-alla lasta v on kõigil viiestel see?
Postitatud: 11.01.2007 17:48 07
Postitas V2ike_Suur
cityred kirjutas:raynz kirjutas:Roolisammas on reguleeritav ainult üles-alla. (Rooli all on kang)
Viiestega küll kogemusi pole, aga neid reguleerimisvõimalusi on erinevaid. Venna 735i e32-l saab näiteks ainult kaugust reguleerida. Usun, et viiesel võib see reguleerimine puududa küll. Kui kangi ei leia, siis tõenäoliselt nii ongi. Sest lükates käe rooli alla, on see kang esimene mis pihku jääb, loogilises kohas asub (BMW-le kohaselt).
Postitatud: 11.01.2007 17:50 43
kang ja tavaliselt ikka kohe käega tuntav ja silmaga näeb ka ära, kui auto kõrvalt vaadata korra sinna alla..
Postitatud: 11.01.2007 18:10 29
Postitas cityred
Kehvad lood siis:D
Aga muidu kuidas Teil pöörded alla tulevad? Kas "kukuvad" tyhikäigu pööreteni v ka aeglaselt ?
Postitatud: 11.01.2007 19:46 00
Postitas Tarvo
Kõikidel pole seda võimalust.
Postitatud: 11.01.2007 19:51 27
Postitas cityred
Selge-selge, kas keegi äkki oskab öelda selle kindlustuse kohta ka, et mis gruppidesse kw-de järgi jaotatakse?
Ega 80 ning 95 ühte ei kuulu?
niisama väike huvi ...
Postitatud: 11.01.2007 20:03 41
peaks küll üks olema a päris kindel pole...
Postitatud: 11.01.2007 21:01 31
Postitas joh
95kw kuulub juba 86-142kw rühma..
Postitatud: 12.01.2007 00:51 28
Postitas Mardo
oman ka 95kW e34 ja pöörete langemine peaks toimuma ikka sujuvalt,
aga kindla kiirusega terve pööretenäidiku ulatuses
Kui aga on probleeme, et pöörded sinna 1500 kanti toppama või sealt
alates aeglasemalt alla hakkavad liikuma, võid vabalt võtta õhulugeja
ning selle seest puhtaks "imeda", teiseks variandiks on ka üks must karp
sisselaske õhuvõtuklapi all (THROTTLE VALVE SWITCH - Pildil
nr.2 -
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15)
mis kipub õli täis minema, vähemalt minul sinna mingi tarretis tekkis
Aga selle vea lahendasin silikoni abil
Postitatud: 12.01.2007 01:15 18
Postitas Roland325
Ma arvan, et võrreldes Mitsuga kukuvadki sellel pöörded aeglasemalt.
Nt. enne oli mul e30 325 126kw ja oli igatpidi ergas aga nüüd 525 141kw ja pöörded langevad ka võrreldes eelmisega aeglaselt aga sellega harjub ära.
Postitatud: 12.01.2007 06:35 18
Postitas qpi
Kui pöörded üles jäävad, võib vabalt ka sidur õhtal olla
Postitatud: 12.01.2007 12:18 59
Postitas Roland325
Ma sain nii aru, et probleem tundus see, et pöörded langevad kaua ja siduriga küll mingit pistmist ei tohiks siin olla
Postitatud: 12.01.2007 12:24 25
Postitas Igor525
pmst võimalik et ta on chippitud, seega võimalik et programmeritud et nt. pöörded seisavad mingi aeg, ja siis hakkavad kukkuma, kui käiku välja võttad, ehk seega tundub et aeglaselt kukkuvad ?
Postitatud: 12.01.2007 16:14 04
Postitas cityred
Jah ei nad yles ei jää ning langevad ikka 1-ni v 0.8 vahele kuskile , aga lihtsalt aeglaselt... vb 3000 pealt tyhikäiguni ca 2-4 sekundit?
Sõbral muidu selline imelik asi et algul käima pannes jäävad pöörded kõikuma , u 1300-700 , mõned minutid sõites aga ja siis tööle jättes on ilusti ega kõigu? Ise arvab et õhulugeja v filter v miskit õhuga seotud kalab?
Postitatud: 12.01.2007 16:36 30
Postitas Laazy
Keegi muidu äkki oskaks öelda kuidas seda õlivahetuse tuld eest saada? Õlivahetus tehtud kuid polnud seda nullimise värki
Kas see akule kuidagi ei mõju kui koguaeg punane lamp põleb all?
L.
Postitatud: 12.01.2007 18:59 13
Postitas Igor525
Laazy kirjutas:Keegi muidu äkki oskaks öelda kuidas seda õlivahetuse tuld eest saada? Õlivahetus tehtud kuid polnud seda nullimise värki
L.
otsing abix
Postitatud: 13.01.2007 12:36 34
Postitas Laazy
Ei ma nagu lasin massi sellesse 7ndasse pesasse, ei aidanud, siis töökojas sõber proovis oma juhtmetega ka maha ei tulnud ... Akult sai klemmid mõneks sekundiks maha ja see ka ei aidanud:(
Milles asi olal vb?
Postitatud: 13.01.2007 13:09 16
Postitas V2ike_Suur
Laazy kirjutas:Ei ma nagu lasin massi sellesse 7ndasse pesasse, ei aidanud, siis töökojas sõber proovis oma juhtmetega ka maha ei tulnud ... Akult sai klemmid mõneks sekundiks maha ja see ka ei aidanud:(
Milles asi olal vb?
Süüte ikka panid sisse enne ühendamist?
Muud seal vist nagu valesti teha ei saa.
Postitatud: 13.01.2007 13:43 04
Postitas Laazy
Jah, Auto24.ee foorumis ka sama küsimuse tõstatasin ning seal soovitati 7 ja 19 omavahel ühendad siis 10 sekki süüdet ja uuesti välja...
Kas siis 19 on nagu mass?
Sest lanseka kruvi ja kerekülge proovisin ja siis ei tulnud ...
Postitatud: 13.01.2007 14:02 30
Postitas V2ike_Suur
Kui ma ei eksi, siis süüde kõigepealt sisse, seejärel ühendada klemm massiga, hoida, eemaldada ja siis süüde välja.
Postitatud: 13.01.2007 14:44 48
Postitas Maiks
Tds´il on küll sedasi jah, et kõigepealt süüde sisse siis autost välja juhe massi, hoida ja lased lahti ja ongi nullitud. Viimane kord lasin veel sõbral vaadata, et millal nullib, aga ei nullinudki enne kui olin juhmte massist lahti lasknud.
Postitatud: 13.01.2007 14:52 56
Postitas Igor525
võimalik ka et poodi, nelipakki jarele ja minu juurde, nullin arvutiga
tartus
Postitatud: 13.01.2007 22:17 51
Postitas Laazy
Igor525 kirjutas:võimalik ka et poodi, nelipakki jarele ja minu juurde, nullin arvutiga
tartus
See sobiks aga krt sinna 300km
