Müügil olev 528i M-Paketiga
Postitatud: 27.03.2008 17:13 38
Postitas tr22nsmees
Säästmaks teisi inimesi jalavaevast, siis mõtlesin, et kirjutan siia ka auto reaalsest seisukorrast. Telefonitsi pidi muidu okei olema kui tagapamper & juhiiste välja arvata - reaalne pilt oli kahjuks sootuks teine.
Tegemist vajaks :
Lambda andur, esimene - siseruumi autot ajada ei kannata, saad hetkelt vingumürituse
Värvitööd - esiustel, tagatiibadel ning tagaluugil esineb roostet, tagapamper on katki, värvikahjustusi on siin-seal veel
Rooliotsad
Rihmad (lamerihmad + pingutid) - rihmad on mõralised, seega võivad iga hetk laiali lennata
Pidurikettad terve ring - on ebaühtlaselt kulunud
Logariotsad ees - puuduvad üldse
Karteripõhja tihend - lekib korralikult
Esim. Ülem. Õõtsade tagumised puksid - täiesti läbi
Esim. Alumised õõtsad - täiesti läbi
Esiklaas - suur mõra ülevalt alla, klaas on sensoriga
Dislplay pikslite remont - ikka juhtub
BC kang - BC armatuuris ei funktsioneeri
ABS andur - ABS & ASC ei tööta
Esim. Rattalaagrid - peaks vahetama
Aknapesurite pihustid - täiesti umbes, veidi immitsevad
Käetugi - nahk on peal lahti, telefon kohutavalt kulunud
Juhiiste - täiesti tükkideks
Salongiõhu filter - korralikult umbes
Et siis mina sain ilma töörahata sitast saia tegemiseks kalkulatsiooni ca 30000.-
Meeldivaid ostuelamusi soovides,
Lauri
Postitatud: 27.03.2008 17:59 07
Postitas raimo_r
Auto on pre-facelift aga esituled, neerud, stanged on facelift auto omad. Ilmselt sellest ka puuduvad logarid. Samuti on pre-facelift masinal liistud musta värvi, selle aga faceliftile omaselt kerevärvi.
Postitatud: 28.03.2008 10:26 51
Postitas TiitR
raimo_r kirjutas:Auto on pre-facelift aga esituled, neerud, stanged on facelift auto omad. Ilmselt sellest ka puuduvad logarid. Samuti on pre-facelift masinal liistud musta värvi, selle aga faceliftile omaselt kerevärvi.
Usu mind, need on koos "isetehtud M-paketiga" ülevärvitud, kuna valdavalt on need ju musta krundi all.
