BMW E30 320 25k vs 5k
Postitatud: 07.05.2008 08:46 38
Postitas Harri_K
Kui elektroonika töötab (muidu loeks selle süüks) siis oleks see auto minu silmis 5k väärt mitte 25k, vaadake 4-at pilti
Postitatud: 07.05.2008 09:11 26
Postitas bmw_msn_ee
Mis tal nii häda on, et ta 5K peaks maksma?
See jutt et minu arvates on auto 5K väärt, sellist juttu pole mõtet ajada.
Postitatud: 07.05.2008 10:11 21
Postitas OnYks
ega muud seal neljandal pildil pole, kui näidik näitab, et auto keeb. Ega see asi autot 5k peale ei lase.
Postitatud: 07.05.2008 11:01 40
Postitas Harri_K
OnYks kirjutas:ega muud seal neljandal pildil pole, kui näidik näitab, et auto keeb. Ega see asi autot 5k peale ei lase.
aa
ega sa juhutlikult auto müüja pole?
lähed autot ostma mootor keeb sa ei teeks teist nägugi vist ja ostaks 25k ära
Postitatud: 07.05.2008 11:02 00
Postitas Harri_K
bmw_msn_ee kirjutas:Mis tal nii häda on, et ta 5K peaks maksma?
häda on see et mootor kutu
Postitatud: 07.05.2008 11:59 33
Postitas Roland325
See ei pruugi olla mootori viga. Kui mul kunagi e30 325 oli, siis tegi vahel sama nalja, et seier läks üpris kiiresti punase peale, kuid tegelikult polnud mootor veel normaalse temperatuurinigi jõudnud. Vahest aitas väike koputus spidoka bloki pihta
Viga võib ka vabalt olla spidoblokis.
Postitatud: 07.05.2008 14:24 59
Postitas Harri_K
sellepärast kirjutasigni et kui elektoonika ok siis on veitsa jama selle autoga
Postitatud: 08.05.2008 15:48 58
Postitas Tarmo
ma võin ka vabalt oma 530d sellise pildi teha.
Immot maha võtmata süüde sisse ja temp seier kerib ennast ilusti põhja.
Postitatud: 08.05.2008 16:31 41
Postitas Ragnar
aga pöörded sinu pildil oleks nullis või kuidas?
Postitatud: 08.05.2008 16:42 58
Postitas V2ike_Suur
Tarmo, siis oleks vast tahhokas ka nullis. Antud masina puhul on ju näha, et mootor käib, küsimus vaid selles, kas vesi keeb või andur jupsib.
Samas see näidiku kalamine vist e30-l suht tüüpviga, minu omal oli sama jama alguses (küll ei tõusnud näidik punasesse, aga näitas emmale-kümmale poole valesti). Abiks oli see kui näidikuploki tagaküljel mingi lahtine mutter või kruvi kinni sai keeratud.
Postitatud: 08.05.2008 18:19 58
Postitas Harri_K
Olgu, nõustun et ega siis kohe 5k peale ei kuku aga vihale ikka ajaks küll kui sellest näidikust pilti pole, küsid telefoni teel mis viga(mitte midagi) sõidad 200km maha autot vaatama ja sõites läheb mootor keema, tore küll eks ja müüja ei tea siis kindlasti midagi...saan aru kui ei taha telfi teel mingeid väiksemaid asju öelda aga keeva mootoriga ju kaugele ei sõida.
Seda siis juhul kui telefoni teel ei öelda, et autol säärane viga, kui muidugi anduri viga pole, sellepärast esimese postis ütlesingi et kui tehnika OK siis on jama kui palju...
Postitatud: 08.05.2008 18:27 00
Postitas gixxef
V2ike_Suur kirjutas:Tarmo, siis oleks vast tahhokas ka nullis. Antud masina puhul on ju näha, et mootor käib, küsimus vaid selles, kas vesi keeb või andur jupsib.
Kas ca 20 aastat vanal autol esinevaid vigu saab enam tüüpvigadeks nimetada ?
Postitatud: 08.05.2008 18:46 42
Postitas V2ike_Suur
gixxef kirjutas:V2ike_Suur kirjutas:Tarmo, siis oleks vast tahhokas ka nullis. Antud masina puhul on ju näha, et mootor käib, küsimus vaid selles, kas vesi keeb või andur jupsib.
Kui viga esineb väga paljudel isenditel, siis miks mitte?
Postitatud: 26.05.2008 11:28 24
Postitas KLUV
see on lihtsalt elektroonika viga.
Postitatud: 26.05.2008 18:55 47
Postitas Janek_K
Olen isiklikult omanud 2 e30 millel tempi näidik kalas. Vist ikka tüüpviga. Aga müüjast niipalju et paar aastat tagasi oli poisike ilma lubadeta lammas, kes sõita ei osanud ning tuli mu autot ostma-proovima ja rihtis selle maja ees parkivate autode rivi pihta ära, vot nii..................
Postitatud: 26.05.2008 21:51 43
Postitas zavage
termoklapp võib peetis olla, siis teeb ka sellist vigurit
Postitatud: 28.05.2008 16:17 05
Postitas b2m5w
mul 12 e30`t ja praegusel ei taha teine üldse liigutada ja ühel käis üles alla nii kuda tahtis.
E30 näidikute elektrikala ei ole küll -15 000.- raha väärt...uus blokk paar sotti ja asi korras
mina vaataks tagapõllet maru imelik ja põllelisa on per face aga auto face
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 28.05.2008 16:58 25
Postitas Harri_K
b2m5w kirjutas:mul 12 e30`t ja praegusel ei taha teine üldse liigutada ja ühel käis üles alla nii kuda tahtis.
kallis inimene, loe mida ma kirjutan!!!
KUI elektroonika toimib(nagu kuulutuses kirjas) SIIS on see mootor omadega pees sest vaevalt nüüd ühe korra lasti keema, arvatavasto kogu aeg üle keenud siis ju, KUI .... ON.....ELEKTROONIKA......KORRAS
Postitatud: 28.05.2008 16:59 50
Postitas Harri_K
muu varustus
tagaklaasi soojendus, välistemperatuuri näidik, oma aasta jaoks auto hästi varustatud, kõik elektroonika töötab
sellepärast tõstsin kisa
Postitatud: 29.05.2008 12:59 39
Postitas mike1
Ainuke küsimus on selles, et mida sa selle teemaga tõestada tahad?
Kes osta tahab, läheb kohale ja vaatab, kes ei taha, see ei lähe. Kuidas see sind puudutab?
Postitatud: 29.05.2008 13:21 17
Postitas Harri_K
mike1 kirjutas:Ainuke küsimus on selles, et mida sa selle teemaga tõestada tahad?
Kes on mingist tõestamisest midagi rääkinud?
tekib ka üks küsimus, kuidas see sind puudutab? kui ei meeldi ära loe, on siis raske w?
Postitatud: 29.05.2008 14:58 17
Postitas mike1
Ega muudmoodi ei puudutagi, lihtsalt ma ei saa selle teema vajalikkusest aru. Ma võin ju samamoodi auto24 suvalisi linke hakata pilduma ja öelda, et see on nii roostes, et hind peaks kindlasti 15k odavam olema. "Ära loe, kui ei meeldi"- kuidas sa seda täpsemalt ette kujutad? Kuskohast ma enne lugemist teadma pean, et see mingi ninnunännutamine on?
Postitatud: 29.05.2008 16:39 07
Postitas Genne
Kas teema algataja arvab, et auto müüja on loll, et ei taipa näidiku jamamises ning teeb meelega sellise pildi?
Nõrk närvikava, et sellise konksu otsa jääda ja kohe teema teha....arvan avalikult
peace!
Postitatud: 29.05.2008 18:17 05
Postitas Raas
kes mida arvab, võibolla lihtsalt auto peeneks lastud enne pildistamist.
Minagi varem pilti teinud sõbra autost ja siis hiljem vend küsib, et miks temp seier paremale poole liiga kaldu. Ütlesin siis et auto korras aga veidi pöördeid sai.
Postitatud: 29.05.2008 18:29 56
Postitas Harri_K
Ok
pange palun kinni see laul
