BMW CCC Professional Navikaart 2017 E60/E70/E90 jne
- Tauri_T
Re: BMW CCC Professional Navikaart 2017 E60/E70/E90 jne
Lõpuks normaalne leht, tänud! Millist DVD keegi soovitab kasutada?
Maxell täitsa toimib.
On kaamerad ka tähistatud,namistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
Või vaid nimi selline?
Pole sattunud ühegi kaamera vaatevälja, ei oska kommenteerida. POI all on kaamerad igatahes olemas.hoihoi kirjutas:On kaamerad ka tähistatud,namistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
Edit: vähemalt taksopargi kaamera on ilusti olemas, küll on teised kaa
E70 N52B30
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Tänud ka minu poolt.namistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
Tallinn-Paldiski maanteel järgnevad märkamised:
Vanad kaamerad kuvatakse ka uuel kaardil kenasti.
Keila nn. ujula ring nüüd kaardil olemas.
Hüüru uusi kaameraid ei kuva.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Confirmed Töötab, Kristiine keskuse kaamera ja Järvevana mitte töötavad kaamerad pealnamistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Tegin ka uue navi plaadi siis 2018 koos kaameratega. Huvitav oli see, et kuvama hakkas neid kaamera ikoone 3 päeva hiljem. Poi all näitas Speedcams aga kaardil ei kuvatud.
Antud lingilt alla laadides on fail .rar formaadis kas see tuleb siis isoks ümber convertida?namistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
See tuleb lahti pakkida alustuseks (*.rar on kokku pakitud fail). Peale seda kirjutad plaadi.bmwhunt kirjutas:Antud lingilt alla laadides on fail .rar formaadis kas see tuleb siis isoks ümber convertida?namistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
Keegi lollile ka plaati kõrvetada tahaks? Ideaalis Tartus
Macbook seda teha ei lase ja oskused on ka puudulikud.
- Peamine sõiduk: E91 330D
Küsin huvi pärast, kas see mingit koodi ei vaja? Olen netis ringi vaadanud, siis seal on igal pool nõutud mingi koodi sisestamine ennem, kui kaarti saab uuendama hakata.
Ei mingit koodi, kirjutad plaadi korralikult valmis ja pista sisse DVD.
Toimib, millegi pärast algul järvevana kiiruskaamerat polnud, aga sõitsin maanteel mööda paarist ja siis oli see ka olemasnamistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
Verbatim dvd-r. Laadisin faili alla, unzippisin ja sain iso faili. Selle burnisin plaadile, aga auto ütleb, et sisesta naviplaat. Milles võib konks olla?
E: toimib. Proovisin teist toorikut ja sain toimima.
kasuta nt imgburn-i.
mitte iso-faili ei pea kirjutama plaadile vaid iso-faili sees olevad failid.
imgburn "pakib" kirjutamise käigus need failid sinu jaoks plaadile lahti ja kõik toimib.
ProCCC 2019 Speedcams
Proovitud, töötab.
Proovitud, töötab.
E70 N52B30
See on ju DVD1, Eestis peaks olema DVD3. Tõmbasin alla, aga proovinud pole.
Ülalmainitud lingil kõik DVD-d olemas, meie regiooni puhul tõesti ainult DVD3 vajalik.Yeppaa kirjutas:See on ju DVD1, Eestis peaks olema DVD3. Tõmbasin alla, aga proovinud pole.
Minu jagatud link on Mega serverist, sealt vähe lihtsam tirida (üks tõmbamine versus mitmele ja captchad lisaks). JDownloader abiks.
E70 N52B30
Kas keegi oskab öelda, kas E91 2010a omale saab navi kaarte samamoodi dvdga updateida või on seal kasutusel mingi muu süsteem? On seda võimalik ise updateida või on puhtalt teeninduse laks?
2010 ei ole mõeldud DVD (ehk seal pole MASK ega CCC), ainult CIC;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1978" onclick="window.open(this.href);return false;
Võib-olla rumal küsimus, aga kas nendel on vahet, kas on kitsas või lai ekraan? Proovisin enda kitsa peal 2018 speedcam kaarti, ei reageerinud.
Oluline erinevus. Nn lai ekraan on CCC ja väike ekraan kuni 2007-2009 mask2. Kuni 3.2007 on väike ekraan mask1 ja see kaarti ei luba, sellele Eesti kaarti ka nooltega ei ole olemas.
Kellelgi mask2-le pakkuda navi kaardi linki?
Siit peaks leidma vajaliku lingijontz kirjutas:Kellelgi mask2-le pakkuda navi kaardi linki?
E70 N52B30
- janarp
Leidsin lingi, kus DVD on allalaaditav ühe klikiga.
Kiirustage.
BMW Road Map Europe Professional CCC 2019 Radar Edition
https://mega.nz/#F!PNA0VIAL!gR5mWvCMgu3T4w90gX3jxA
Kiirustage.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Keegi võiks sümboolse tasu eest plaadi kõrvetada küll.PS.
- TiitR
Vana teema, aga kuna hakkan ka omale plaati kõrvetama, siis uurikski, et kas Verbatim siis ei kõlvanud või muu viga? Ma kõik naviga seotud asjad just Verbatimitele kõrvetanud ja toimivad kõige probleemivabamalt.
Keegi pakub teenusena plaadi valmis tegemist? PS
