Probleem Business CD'ga
Probleem siis järgmine, soovin osta Business CD'le SD kaardi lugeja.
http://www.eastmedia.ee/et/car_media_ad ... r_dmc-bmw/
või
http://www.eastmedia.ee/et/car_media_ad ... x_v_bmw01/
(pole veel otsustand kummagi kasuks, kellel kogemust antud toodetega võiks ka soovitada midagi)
Eile kakkusin maki küljest, et üle kontrollida pin'id, et mitu neid seal on et õige mudel tellida.
Vastu vaatas selline pilt.
Teiste makkide tagustega võrreldes oleks justkui 5 pin'i puudu.
Eelmine omanik ostis selle maki uuest peast akustika.ee'st ning üttles et cd vahetajat jms pole ühenduses olnd kuhu oleks need 5 kaduma läind pinni jääda.
Oskab keegi öelda, kas nii peabki siis olema ning kas mak sobib ülal mainitud toodetega.
või
Viimati muutis recall, 10.04.2011 15:43 30, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Probleem Business CD'ga
See pin'ide arv on täiesti piisav. E39, E46 jt. makid suhtlevad CD-boksiga läbi I-bus'i.
Teoreetiliselt peaksid mõlemad sinu linkides toodud seadmed antud makiga töötama küll, kuid kas nad normaalselt ka töötavad, on omaette küsimus. Mul on masinas sarnase tööpõhimõttega seade(Grom USB/IPod interface), mis USB pulgalt mängitab MP3/WMA lugusid läbi orig. maki.
Nende 2 sinutoodud toote taustainfot uurisin netist kah varem enne lõplikku ostu. Igatahes selle XCar Link'i kohta oli valdavalt leida positiivset tagasisidet. Selle esimese DMC kohta ei leidnud suurt midagi peale müügilehtede. Nende kahe kasuks ma ei otsustanud seetõttu, kuna nad on noname tootjate omad ja support põhimõtteliselt puudub. Näiteks Grom'i seadmel on olemas tootjaleht, kus saab näiteks tarkvara parandusi alla tõmmata. See on iseenesest suht oluline nüanss, kuna iial ei tea mis arengufaasis need seadmed turule paisatud on.
Rääkides veel mürast, siis olen peaaegu kindel, et valigu sa kas esimese või teise toote vahel - heliga saad kaasa generaatori vilina. See on nö pinin, mis kostub läbi muusika ja muutub vastavalt mootoripööretele.
Sama jama oli ka minu Grom seadmel, mis on ometi kallim kui need 2 pakutud varianti. Vähemalt XCar linki kohta lugesin kah sellest probleemist. Eraldi mürasummutusfiltri vahele aretamisega saab selle jama aga kontrolli alla.
Viimati muutis PeeterA, 07.06.2015 18:02 03, muudetud 1 kord kokku.
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
kas alpine toodet ei ole vaadanud
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Millist?Heiki_L kirjutas:kas alpine toodet ei ole vaadanud
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Alpinel on minuteada ainult MP3 CD-boks, mida spets interfeisiga läbi orig. maki kuulata saab.
- Heiki_L
Alpine pakub ka mp3 mängija võimalust originaal raadiole. Sisend läheb samuti cd-box-i pistikusse. Astu läbi mõnest Alpine esindusest ja küsi. Ostmise korral pead kindlalt teadma mis raadio on või veel parem lähed ehitajate teel asuvasse alpine salongi ja nad võtavad kakatloogi alusel välja milline sobib sinu raadiole. Enda e39 ma mõtlen kas panen boxi või siis võtan sekke komplekti ja vean kaabli kuhugi keskkonsooli.
E39 530D 01
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mul töötab see pleier nõnda:
http://www.youtube.com/watch?v=jhoSA_1r2_E
Oskad ehk öelda. kas see taustmüra on suurem kui fm transmiteritel?PeeterA kirjutas:Rääkides veel mürast, siis olen peaaegu kindel, et valigu sa kas esimese või teise toote vahel - heliga saad kaasa generaatori vilina. See on nö pinin, mis kostub läbi muusika ja muutub vastavalt mootoripööretele.
Siis tekiks veidi parem kujutluspilt kui segav see müra on
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ei tea, pole neid FM-transmitter'eid kunagi kuulanud või proovinud.
Samas kui lugeda selle interface kasutajate tagasisidet, siis kõik just selle "pinina" üle ei kurda. Tundub, et see on autost sõltuv.
recall kirjutas:Probleem siis järgmine, soovin osta Business CD'le SD kaardi lugeja.
või
Kui nendest pinnidest rääkida on mul CD-boxiga selline probleem et kõik töötas nagu peab aga vahepeal läks katki autol soojendusmootor ja käis remondis. Peale seda CD-box töötab ainult niipalju et vahetab plaati ja lood jooksevad nagu peab aga häält ei ole. Samas raadio mängib kenasti. Kas võib minulgi olla see lugu et remondimees kokku-lahti ühendamisel need pinnid kaotas või lõhkus? Olen proovinud maki armatuurlauast kätte saada aga ei tule. Õpetati küll et nupu tagant mutter ära keerata ja tuleb. Kanguta palju tahad aga armatuur ainult ragiseb.
Kui sa nüüd veidi teemat loeksid siis saaksid aru, et neid pinne ei peagi olema.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
- Bullet1222
Kas keegi on antud netipoest (http://www.eastmedia.ee/et) kaupa tellinud ning kätte saanud? Endal ka huvi eelnevalt märgitud vidinate vastu. Huvi pakub just XCAR Link seada, kuna sellele on võimalik veel bluetooth külge ühendada. Kahjuks pakutakse E46-le antud seadet kuni 2001 aastani ning endal 2002 aasta masin. Kas faceliftiga tulid uued makid või andmevahetus süsteem?
318d, E46, sedaan, 03/2002
http://www.eastmedia.ee/et/contacts/
liiguta kaarti hiirega tsipakene allapoole ja vaata, mitut Mustamäe teed sa näed, lahe kaart
Bullet1222 kirjutas:Kas keegi on antud netipoest (http://www.eastmedia.ee/et) kaupa tellinud ning kätte saanud?
Saatsin mitmeid päevi tagasi neile kirja, äri läheb vist nii hästi et mulle vastatud senimaani pole aega neil olnud.
Netipood on poolkahtlane, kus tellimuse teed ära ja ülekande peab eraldi vist neile tegema..
