e 46 telefoni süsteem..
bmwbmw
Peamine sõiduk: Bmw e90 325i
Postitus Postitas bmwbmw »
tere... rooli peal on nupp nagu telefoniteemaga.... mismoodi see toimima saaks.?? vb on loll küsimus aga no mis teha.. mina ei tea.. tänud vastuste eest..
Cert85
Re: e 46 telefoni süsteem..
Postitus Postitas Cert85 »
Manuali oled otsinud netist?
See nupp roolilt lülitab ümber raadio ja telefoni vahel.
Minul oli mäletamisega sim-kaardi pesa käetoe all. Sinna läks sim-kaart koos selle suurema ümbrisega, millega kaart algselt tuleb. Panin kaardi sinna ja teleri kõrvalt lülitasin telefoni peale. Sisestasin pin-koodi ja oligi olemas. Võttis SMS`e vast ja lasi helistada ning kõnesid vastu võtta.
bmwbmw
hmm okeyy... aga mul telefoni polegi... kas siis ei saagi??
Cert85
Minul ka selline asi, kui telefon, otseselt puudus.
Kusagil seal keskel, käetoe juures oli koht, kuhu sai kaardi panna.
Seal selle telefoni kohal oli tühjus (puudus) , aga selle all oli koht kaardile, millest rääkisin.
bmwbmw
mismoodi käib siis väljahelistamine..?? või saab ainult sisse helistada.. või ta ühenudb bluethoodiga??
Cert85
Mis süsteem sul seal autos on? Enam ei saa miskit aru!
Kas leidsid koha, kuhu kaart paigaldada? Said ka pin-koodi sisestatud?
Välja saab ka ikka helistada.
Milline teler sul autos on?
Vajuta teleri kõrvalt telefninuppu ja vaata, mis ette tuleb.
bmwbmw
pole telerit pole telefoni. originaalis oli tavaline kassetmakk.. ja nüüd mul oma makk sees... kas on võimalik et see rool mis mul on et see lihtsalt pandud aga see nupp nagu ei teegi midagi ??
Cert85
Nüüd peaksid Patrikuga ühendust võtma. Arvan, et sinu süsteem ilma telefonita siis ei tööta.
Patrik oskab ehk vastuse anda, et mis koosluses mis töötab, kui üldse.
coley
Postitus Postitas coley »
see nupp on dummie, kui su autol pole telefonivalmidust.
endal oli e46 sedaan millel samamoodi täiesti tavaline tehase "Business CD" ja rooli peal siis häälkäskluste ja R/T nupud (mõlemate kasutamiseks eeldab süsteem telefoni olemasolu).
ja nii ongi ;)
