subwoofer ragiseb
subwoofer ragiseb
tere
mure selles,et kui keeran maki volüümi maha siis on kuulda subwuufri raginad.
oskab keegi miskit selle peale õelda.
kas on midagi valesti ühentatud?
Viimati muutis bmw 735, 29.04.2011 10:16 16, muudetud 1 kord kokku.
Re: subwoofer rakiseb
http://en.wikipedia.org/wiki/Rak%C4%B1
Siin oli sarnane jama - loe seda: http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 12&t=65664
Kui mootori töötades ragin tuleb siis on kas varjestust vähe RCAl või lihtsalt juhtmed väga valest kohast veetud...
(OO≡≡(||)(||)≡≡OO)
noritakse ka iga pisi asja pärast:Dmarko9bbb kirjutas:RaGiseb
see teema ka minu tehtud.Aigar kirjutas:http://en.wikipedia.org/wiki/Rak%C4%B1![]()
Re: subwoofer ragiseb
Kas see mõjutab ka raginat, ei oska öelda, kuid mingeid kaableid ei tohtinud ühest kohast vedada või ei olnud ühesõnaga soovitatav. Kas oli äkki voolukaablid ühest kohast ning RCAd teisest kohast vms. Nt kui aku kapoti all, siis vool ühelt poolt autot ja RCAd teiselt poolt siis vms, võis mingeid probleeme see minuteada põhjustada.
Streetrace.org lehel selline kasutaja nagu Vipp, tema tegeleb autoaudioga, soovitan temalt nõu küsida.
TErv.
Marko
TErv.
Marko
minul on rca veetud mõõda juhi poolset külge ja pluss tuleb istme alt aku pealt.
hetkel mul tegemist e32-ga aga ennem oli mul e34 siis sellel vedasin kõrvalistuja poole pealt aga seal pidi mingi voolu kaabel jooksma ja see küll segas vahele.
aga praegu tundub,et kahjuks võim on lõpetanud oma töö.
power-i tuli põleb aga ei tule kuskilt piiksugi
proovisin ka uue massi vedada aga siis läks mingi punane tuli põlema mille kirjas "protect" või midagi sellist ja heli ei kusagilt.
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Vaata igaks juhuks võimendist subwoofrisse minev juhe kriitilise pilguga üle.
BMW M3 Touring
"Protect" tähendab seda, et mida on kas võimendis otsa saanud või võimendist edasi miskit jama. Lülita võimendi välja ja ühenda võimendi küljest lahti kõlari juhtmed. Lülita nüüd võimendi uuesti sisse ja vaata, kas "protect" süttib uuesti, kui sedasi, siis ongi suure tõenäosusega võimendi "surnud".
Üldjuhul lähevad neil lõppastme transid läbi.
Usun, et sellisel juhul tasuks siis võimendi remontimisega pöörduda "Elfa tehnikafooru`sse".
Aga kui tuli siis enam ei sütti, siis tasub lahtistelt kõlari juhtme otstelt mõõta takistust, et kas see on sellise väärtusega nagu see olema peab.
selge luguCert85 kirjutas:"Protect" tähendab seda, et mida on kas võimendis otsa saanud või võimendist edasi miskit jama. Lülita võimendi välja ja ühenda võimendi küljest lahti kõlari juhtmed. Lülita nüüd võimendi uuesti sisse ja vaata, kas "protect" süttib uuesti, kui sedasi, siis ongi suure tõenäosusega võimendi "surnud".
proovin siis lahti ühendada ja uuesti kinni vaatab mis siis saab.
