Mõtlesin kasutult seisvale elemendile kasti ümber teha, aga bassbox pro on ikka üsna segane programm minu jaoks Äkki keegi hea inimene viitsib mulle seal kõige tavalisema kasti mõõdud välja arvutada? Täpsustavad küsimused on teretulnud.
Kui õigesti mäletan, käis asi nii( pole konkreetse elemendi kohta, lihtsalt näide suvaliste mõõtudega):
Mõõdud on siis järgnevalt kasti SISEMÕÕDUD!
Kõrgus 40cm
Laius 35cm
Pikkus 23cm
4.0x3.5x2.3=32.2 L
Kaldega kast:
Laius 45cm
Kõrgus 30cm
ülemine sügavus 20cm
alumine sügavus 33cm
4.5x3.0x(2.0+3.3)/2)=4.5x3.0x2.65=35.77L
Ehk siis, mõnda mõõdu suurendades/vähendades saad teha liitrid vastavaks omale.
Kui ei saa hakkama, võid anda 1 või 2 kindlat mõõtu mis peab olema ning võin sulle selle välja arvutada(kolmas mõõt võiks olla siis selline, millega saaks mängida, kui võimalik nt. sügavus, et saavutada vastavat mahtu), kuigi ka antud näited sobivad sellele elemendile liitrite poolest isegi.
