Ostsin siin mõnda aega tagasi woofri. Sellise siis http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2513/ . Kaasas olid ka vajalikud juhtmed. Probleem selles, et see bassikas ei tee absoluudselt häält. Juba originaalis üpriski hea heli (e34 orig hi-fi) ja bassikat pole tundagi. Maki bassika juhtimisest keerad bassika maha ja siis peale tagasi ja erilist vahet pole. Võimu pealt ka põhja keeratud. Kas asi võib olla halva kvaliteediga juhtmetes, mis komplektis olid? Või ongi s*tt bassikas?
Makiks selline alpine - http://www.noortehnik.ee/CDE111RM/
Vaheseinast tükk ka ilusti väljas niiet peaks nagu salongi jõudma bass. Suht segane jutt, aga jah loodame et saate aru Ja äkki kellelgi olnud selline bassikas, siis võiksite kogemust jagada.
K: On kellelgi kokkupuudet olnud?
Re: K: On kellelgi kokkupuudet olnud?
Räägi kuidas ühendasid ja kas asjale ikka voolu ka peale lasid? 400w rms see peaks mürtsuma päris kõvasti.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Makist tuli RCA ja siis remote või asi, et võim välja lülituks kui maki kinni paned. Ja aku pealt sai vool võetud. Mass ka ilusti kere pealt võetud.
Kas mingi tuluke ka läheb supakal/võimendil põlema et kontrollida kas töötab ? kui jah siis kontrolli MASS-i juhet, endal ka oli kunagi kolmese peal nii et power-i tuli põles aga mass oli kehva ja heli nagu ei tulnud eriti.
Võtsin lahti mutri ja kraapisin veits alt ja keerasin kõvemini kinni. (võtsin siis massi taga tule kinnitus poldist)
Edu katsetusega
Edu katsetusega
