e39 subwoofer käivitub viivitusega
laurielias
Peamine sõiduk: bmw 530d
Postitus Postitas laurielias »
Sai autosse paigaldatud Blaupunkti subwoofer koos võimuga. Probleem on selles, et kui makk käima panna, siis kohe subwoofer tööle ei hakka. Subwoofer hakkab mängima u.15-30 seki pärast või kuidas kunagi, aga tööle ta läheb alati. Võimul läheb ilusti roheline tuli põlema koheselt kui makk on käivitunud, aga mängima ei hakka. Milles võib probleem olla, kõik ühendused peaks olema tehtud õigesti.
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: e39 subwoofer käivitub viivitusega
Postitus Postitas Osvald »
raadio tagant võimu minev impulsijuhe ehk ei anna nii kiiresti voolu edasi. See oleneb kuhukohta see juhe ühendatud on, olenevalt soovitustest enamus juhtudel ühendatakse see antenni juhtme külge ja see viivitus on normaalne nähtus, sest sinna liigubki vool peale pärast maki tööle panekut.
