E39 Touringu Antennivõimendi asukoht
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas heiko325 »
Olen siin otsinud ja purganud aga ei ole suutnud leida kus asub E39 530d 2002a Touring antennivõimendit.
Auto ostsin tartust,seal raadio mängis aga kui hakkasin kodupoole liikuma siis raadio levi kadus suht ära.
Tagumistele klaasidele on ka paigaldatud toonklaas mis võib signaali kinni hoida vms aga oli plaan et kui paigaldaks lisaantenni kuskile ,juhul kui antennivõimendi ei tööta .
Jutt natuke segane aga ehk saab aru.
Kas kellelgi oleks pakkuda mingisugune lahendus või on kellelgi olnud samasugust jama et kuidas edasi käituda.
Terv Heiko
E39 525D 2001
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E39 Touringu Antennivõimendi asukoht
Postitus Postitas Günther »
see peaks asuma pagassis vasakul pool tagatule juures pika plastiku taga
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
heiko325
Günther kirjutas:see peaks asuma pagassis vasakul pool tagatule juures pika plastiku taga
ma seal vähe lammutasin aga ma nii kaugele ei jõudnud.
Kas kuidagi on võimalik kontrollida selle korrasolekut või nt. mingisugusesse pesasse proovida tavalise antenniga?
E39 525D 2001
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Välise antenni peaks ühendama otse raadioploki taha.
carbonschwarz
Peamine sõiduk: E61 530xd
Postitus Postitas carbonschwarz »
Võimendi asub luugi küljes klaasipesu tüüsi juures üleval keskel, seest poolt peab asja lahti kakkuma. Minul oli ära murdunud selle võimendi kinnitus, kust see sai ka massi. Kuna kinnitus oli katki siis puudus ühendus ja võimendi ei töötanud ja levi oli kehv. Kui selle ära parandasin oli muutus arusaadav. Aru oli veel saada ka sellest, et kui see katki oli ja tagaklaasi soojendus sisse panna siis hakkas raadio sahisema, aga kui selle korda tegin siis polnud enam seda muret ka.
