e46 suure ekraaniga makk ei tööta:-(
nats112
Postitus Postitas nats112 »
Äkki keegi oskaks aidata, nimelt e46 suure ekraaniga makk ei mängi muusikat ,muidu kõik muu töötab kompuuter ja plaadi võtab sisse ,aga se nupp kust saab makki välja lülitada ei tööta tuli ei lähe põlema,milles võib olla probleem,üks hommik lihtsalt ei töötand enam muusika.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: e46 suure ekraaniga makk ei tööta:-(
Postitus Postitas Tauri. »
Kui klemmi maha võtmine ei aita, siis raadiomoodulil pistik tagant või raadiomoodul vahetusse.
Muusika mängimisel ei tohiks ekraaniga midagi pistmist olla.
BMW
Markss
Postitus Postitas Markss »
Vaata kaitse yle.Sõbra e39sal oli sama jama ja oli kaitse läbi
nats112
kindalaekas vaatasin kaitsmed üle ,kõik oli korras kas makki taga kah kaitsmed mis võivad mõjutada
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Ei ole. Raadio peab jääma mängima isegi siis kui ekraani küljest võtad ja pistiku tagant.
Nagu enne ütlesin, vaata raadiomoodul üle!
BMW
Markss
E39sal oli ka kindalaekas kaitsmed korras aga pagasis aku kohal ka mingid kaitsmed ja seal ei olnud see antenni või mis iganes kaitse korras ja samamoodi ei lasknud makki sisse lylitada..
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Raadiomooduli taga on ka eraldi kaitse.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
See võib küll õige olla. Aga kaitse niisama läbi ei lähe, kuskil peab lühis või mingi muu jama tekkima.
Viga peab ikka tõenäoliselt pagassis raadiomooduli juurest otsima.
BMW
nats112
Tänud kõigile,makk töötab piisas akuklemmi maha võtmisest:-)
