probleem võimendiga
jarmo112
Peamine sõiduk: BMW E91 325d
probleem võimendiga
Postitus Postitas jarmo112 »
võimentiks on siis signat onyx 2050 ja probleem seisneb selles et nii kui võimu sisselüliitab siis kohe protectioni tuli põleb ja ei kustu ära milles on viga?
djvissu
Re: probleem võimendiga
Postitus Postitas djvissu »
juhtmed ikka õigesti ühendatud ? võimendi kaitse terve ?
juudatuuba
Peamine sõiduk: BMW 318is
Postitus Postitas juudatuuba »
vaheta toite transistorid välja, soovitaksin asendada BUZ11 - (30A,kuni 50V ja 4ohm) või siis BUZ12 - (kuni 50 V ja 42A maksimaalne võimsus ühelt transilt 125W) need päris tigedad transistorid.
saad palju rhkem sellest võimust välja pigistada ss.
Kui leiad miskit muud siis kindlasti ära kasuta midagi muud peale MOSFET transistori.
Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
juudatuuba kirjutas:Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
Khm, need on dioodid. ;)
juudatuuba
illukas316 kirjutas:
Edu
Tänan parandamast sul on õigus, jah just Dioodid :)
jarmo112
selline küsimus et millised need asjad väljanäevad? Pilt
juudatuuba kirjutas:vaheta toite transistorid välja, soovitaksin asendada BUZ11 - (30A,kuni 50V ja 4ohm) või siis BUZ12 - (kuni 50 V ja 42A maksimaalne võimsus ühelt transilt 125W) need päris tigedad transistorid.
Edu
juudatuuba
kui tekib küsimusi veel või kui see lahendus ei toimi siis võta ühendust privas. vastan esimesel võimalusel
