Pool bemarit vaikne
Pool bemarit vaikne
Probleem nimelt selles, et paigaldasin autosse subwoofrit võttes signaali tagumistest ülemistest kõlaritest, kuid juhtus nii, et ei käi enam üks pool kõlaritest.Peale seda ka ei toiminud enam kesklukukaugjuhtimispult.Autoks 530d 2003 143 kw universaal.Milles võib probleem olla?
Re: Pool bemarit vaikne
Signaal tuleb võtta ainult ühest kõlarist või tuleb kasutada konverterit
(ja ka siis vaja võtta vist ainult 3-est juhtmest).
Tegin valesti ja võtsin mõlemast kõlarist, enam ei ole subwoofrit sees.Kuid auto on ikka ühelt poolt vait,vahepeal lülitab makk ennast ka välja, nagu mingi lühis oleks kusagil :/ ?! Kakkusin kõik liinijuhtmed küljest ja eemaldasin nii igaksjuhuks ka tagumised ülemised pagasniku kõlarid.
Ise arvan, et olen läbi põletanud raadioploki.Arvatavasti on seal sees ka mingisugune võimendi.??
Kaitsmed kontrollitud?
Kaitsmed kontrollitud,vahepeal lülitab maki välja ja nagu krabistaks.
Siis on alust kahtlustada, et nende kõlarite lõppaste on vedru välja visanud.
Ma ise kaldun arvama, et olen lõppvõimu läbi põletanud
Jah. Lõppvõimendi viimane moodul ehk lõppaste, millega nende kõlarite dünaamikat toideti.
PS: puldi katkemine vajab eraldi analüüsi.
Kuskihas seda võtme analüüsi võimalik teha oleks?
Mainin veel ära,et pult hakkas siis jebima kui see raadiogi
signaali võid võtta ikka mõlemast kõlarist . Kindel.et mingeid juhtmeid segamini ei ajanud.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Kanaleid kokku sillata ei tohi. Ühest kõlarist korraga võib võtta signaali.
ooDDoo kirjutas:signaali võid võtta ikka mõlemast kõlarist . Kindel.et mingeid juhtmeid segamini ei ajanud.
Aga keegi oskab öelda miks keskluku pult ei funktsioneeri? Klemmid korras,kontrollitud.
Siit üle traatide ei oska seda keegi ära arvata. Viga võib olla puldis ehk raadio Tx osas, viga võib olla vastuvõtjas ehk Rx osas, viga võib olla moodulis, viga võib olla juhtmestikus/ühendustes/kaitses jne. Enamus neid asju saab arvutiga vaadata nii, et katsu leida võimalus, kes süsteemselt saab ja oskab asjale läheneda.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Touringu puhul tasub uurida tagaluugi spoileri alla, kus kaugjuhtimise signaali töötlev juhtplokk ära koolenud võib olla. Tihti veeavarii tagajärg
Loll küsimus kuid kuskohas asub tagaluugi spoiler??
https://www.google.ee/search?q=tagaluug ... 80&bih=663" onclick="window.open(this.href);return false;
Veekahjustus puudub sellel vidinal mul,teine täitsa puhas ja ilus rohekas Täna üle pika aja siis tegi puldist uksed lahti(2kuud tagasi toimetas viimati) mõtlesin, et proovin lukku panna, kuid nulltulemus. Veel häid nõuandeid ?
- illukas316
Need kaks poldiauku, mis trükiplaadist ja plastikust läbi tulevad tasuks liivapaberiga üle käia, kui plokk juba käes on. Massi kontaktideks on nad.
