E90 Aux mode puudub
E90 Aux mode puudub
Kas kellelgil on kogemust 2005 E90 aux'i aktiveerimisega? Tegemist on siis BMW Business CD makiga, millel pole AUX mode'i aga esiistmete vahelises käetoe all olevas laekas on olemas 3,5MM emane AUX in port. Ei suuda kuskilt foorumitest leida kedagi, kellel oleks sarnane probleem olnud. Kas see peaks paranema mingi softi uuendusega või vaja lisajuhtmeid vedada ?
Re: E90 Aux mode puudub
Nagu näha siis tuleb sellist asja ka mujal ette. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=380706
Suured pingekõikumised on ohtlikud ja ajaloos igasugune meelevaldne aku lahti ühendamine on seetõttu kõik saatanast. Tervitused siinkohal kõigile neile, kes hoogsalt sellist asja "RESET" nimetuse all mütsigi jagamata ise teevad või siis siin foorumis teistele soovitavad.
Ilmselt vajab süsteem lihtsamal juhul nüüd progemist. On ka juhuseid, et moodul kutu või AUX kaabel, mis küllaltki primitiivne mõne passiivkomponendiga, on viga saanud.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See tundub olevat E9X Business makkide tüüpviga, et aku tühjenemisega kipub makk oma kodeeringu ära unustama ja läheb algseadete peale tagasi.
Kui Haapsallu viitsid tulla, siis saaks aidata
