bmw e91 2011 bluetooth ei toimi
528ia
Postitus Postitas 528ia »
Autoks 2011a bmw e91 selline mure .
Sidumine telefoni ja auto vahel võtab kaua aega,vahel ei õnnestu üldse.
Laseb kuulata max mõne minuti ning siis katkestab ühenduse,kõlaritest kostub vilin.
Ilmselt soovib tarkvara uuendust.
Oskab keegi aidata tarkvara uuendusega Tartu/Jõgeva kandis
Volum
Re: bmw e91 2011 bluetooth ei toimi
Postitus Postitas Volum »
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui hakkama ei saa, saan tartus aidata.
Buumer Auto / 56826000
EgertV
Peamine sõiduk: BMW318d
Postitus Postitas EgertV »
Minul sama mure 2011a e91, algselt ühendas pikalt ja nüüd ei leia telefon üldse ühendust. Proovitud erinevate android telefonidega. Isegi restarte ja update teinud aga ei miskit. Kardan et viga bluetoothi moodulis? Kui ma leiaks kuskilt uue(ok kasutatud) mooduli, siis kas on vaja teda autoga paaritada ka? Või lihtsalt plug&play?
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Esialgu proovida auto tarkvara uuendada, see on enamasti aidanud.
Tallinn 56285704
EgertV
unicoil kirjutas:Esialgu proovida auto tarkvara uuendada, see on enamasti aidanud.
Tarkvara uuendamise all peate silmas täpsemalt mida? Raadio softi uuendus asja ei parandanud.
unicoil
Terve auto tarkvara uuendust, peale Ista-P ga measure plani koostamist on näha, millistele plokkidele on uuendus saadaval. Bluetoothi moodul on eraldi plokk olenevalt versioonist võib olla erinevate nimedega. CIC uuendasite usb-i kaudu?
Viimati muutis unicoil, 07.02.2019 21:11 23, muudetud 1 kord kokku.
Tallinn 56285704
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Reeglina piisab bluetooth mooduli tarkvara uuendusest - ei vaja terve auto tarkvara uuendamist.
Tallinnas saan aidata.
56052094
EgertV
mike1 kirjutas:Reeglina piisab bluetooth mooduli tarkvara uuendusest - ei vaja terve auto tarkvara uuendamist.
Soovitan tema poole pöörduda :) mina sain abi ja mõnus oli üle poole a kasutada originaal handsfreed ja telefonist muusikat striimida!
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin samas. Autoks 2008 aasta e91, bluetoothi ühendub telefoniga (iphonega) ilusti ära, kõned tulevad autosse aga muusikat ei lase üle bluetoothi kuulata. Milles probleem võib olla, või teen ma ise midagi valesti? Või ongi nii vanal autol see bluetoothi ühendus ainult kõnede jaoks?
Tänades,
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Volum
Comboxi vaja.
-Priit-
Tore küll, et siis auto tehase bluetoothi saabki siis ainult handsfreena kasutada? See combox moodul on igal navi tüübil erinev või mitte? Mul mask2 navi.
