Bmw e83 heli paremaks
Heipa.
Oskab keegi soovitada e83 heli parenduse variante.
Kas android ekraani lisamine muudab väljundvõimsust? Või heli tuleb endiselt originaal head unitist?
Soovitage kõlarite upgreide.
praegune setup (originaal)
S550A On-board computer
S606A Navigation system Business
Tundub, et kõlarid on plankline.
Mitu kõlarit seal üldse kokku on? Kas istmealuswd woofrid on olemas?
Aga no ei mängi absoluutselt
Re: Bmw e83 heli paremaks
Signaali võimendad paremaks ja soovikorral lisad/vahetad kõlarid.
Hea.
Oskad mingit võimu ka soovitada äkki?
Konkreetselt ei oska. Blaupunkt EMA 455 (4x55w) on/oli väga hea hinnaga- võimsust, kvaliteeti selle hinna eest oli piisavalt ja mõõtudelt ka kompaktne.
Mul on neid autos kaks tükki ja võimsused mahakeeratud, ehk piisaks ühest, igapäevaselt.
Poelettidel neid väga enam ei leia. Kui klassikalist muusikat ei kuula, siis mina ütleks, kõige olulisem on subwoofer lisada, see annab palju juurde.
Ei pea midagi väga suurt ja võimast olema. Lihtsalt helipilti täiustama.
https://www.carworld.ee/auto-audio-vide ... -voimendi/
Praegu on vast üldse 4 kõlarit autos. Ma pean istmete alla piiluna, äkki on seal ka midagi. Aga tweetreid pole isegi.
Supakas ei mängi eriti välja, kuna aeg ajalt on vaja tavaari vedada.
Esialgu tahaks olemasolevad kõlarid paremini ära toita- siis võiks nende vahetusele mõelda. Ja päris 500€ ei tahaks ka kulutada.
On keegi oma e83 kunagi heli parendanud üldse?
Ise küsin, ise vastan.
Meie setup tuleb järgmine:
Istmete alla orig dsp kõlarid- läbi 2 kanalise Gas võimu.
Ustesse tulevad originaalide asemele 4” gas 2 ribalised kõlarid.
Natuke pigimatti lisan ka, kuni polstrid maas on.
Hiljem annan feedbäkki, mis välja tuleb
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Missugune GAS võim? See odavama otsa beat pidi täielik hiina vuffel olema. PRO juba hoopis teise kvaliteediga kokku pandud.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Odavam ikka. Mul ju vaja kõigest 2 väikest kõlarit ära toita
Arvan, et saab sellega kenasti hakkama
- WhipLash
Toidab ikka ära, aga küsimus, kui kauaks ja mis kvaliteediga
Aeg näitab siis.
2a garantiid olemas.
Eks kui midagi laiali lendab- annan teada.
Esialgu saan pajatada ustes asuvate kõlarite vahetuse + ustele vibro lisamise kohta.
Vahe on nagu öö ja päev
Kõlarid said sellised
Kokku 4 tk. Igas ukses 1 siis.
Istmealused kõlarid said võetud DSP omad, millele läheb homme gas võim vahele. See peakski siis lõpp setup olema.
Vibro:
Orig vs DSP
Kõlari kastidesse sai ka vibro jääke sisse liimitud.
Uste sisse samuti natukene
Ideaalne ei ole, aga mul oli ainult 6 lehte. 0.75 ruutmeetrit kokku. Tunduvalt parem, kui mitte midagi
sama hioga sai ka kõik niiskusetõkked üle liimitud. 1 tagumine oli jiba alt lahti. Sain õigel ajal jaole. Teised olid korras, aga profülaktika mõttes käisin nad ikka selle möksiga üle.
Loodan, et oli kellelgi abi ka sellest.
Vibro:
Orig vs DSP
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Istmealuste supakate võim läks pagassi? Uste kõlaritele ei pannud võimu vahele?
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Peaks homme auto kätte saama elektriku käest, kes just võimu paigaldamisega tegeles.
Jutu järgi pidi jah, pagassi minema. Hiljem lisan veel pilte.
Uste kõllid otse maki tagant jah. Kui peaks vajadus tekkima, siis leidsin juba alpine väikse võimu, mis käib “maki taha”.
Hetkel pole veel lõpptulemust kuulnud, aga, kui tuleb f48 hi-fi sarnane, oleks väga super tulemus.
E//
Sain auto kätte. Võim mahtus niimoodi:
Tulemus on super!
Stockiga ei anna võrreldagi. Ja kogukulu on alla 200€.
E//
Tulemus on super!
Natuke aega kuulates ja sättides, sai heli paremaks, kui hi-fi, seega julgen soovitada!
Sama lahendus peaks toimima ka e6x, e9x e8x jms selle ajastu autodel
Väga hea, eriti hind. Ei ole alati vaja osta kõige kallimat ja kõige paremat.
