e39 raadio/cd ei tööta.
täna üle tüki aja proovisin raadiot tööle panna.
aga võta näpust, on teine vahepeal ära kustunud.
ei raadio ega ka cd ei hakka tööle. olen kõik
võimalikud nupud juba läbi näppinud. plaadi
suudab välja vistada ja sisse võtta.
varem töötas kõik kenasti.
mul e 39 oli sama viga , raadio mängis veidi ja jäi siis vait. vea leidsin aga üles.
nimelt auto tagaruumis veidi eespool tagavararatast asuvad mõned karbid , üks mis on seotud tv ja teine raadioga. sai see raadio oma maha võetud ja seest ühendused üle käidud tinutuskolviga. ilmselt oli külmjoode. asi töötab nüüd laitmatult.
tüüpviga touringutel, olen paljusid oma infiga juba aidanud.
käsin just graazis asja kaemas. kui see raadio karbi väidetav
koht on tagumiste istmete taga kaanega kaetud ja poltidega
kinnitaud nn laegas, siis seal vaatas mulle vastu tühjus. oli
vaid webasto telestardi vatuvõtja.
pagasiruumis vasakul, kus muidu cd box peaks olema, on
ainult panipaik, mingeid seadmeid sealt ka ei leidnud.
kust ma seda raadio karpi otsima peaks?
tagavararattast istme poole , toleb võtta kate ära ja seal all ongi. selleks tuli tagumised istmed alla lasta siis need paki kinnitus kohad kuhu pakid saab kinnitada tuleb ära votta siis katte plekk jne . ühesõnaga aruta aga julgelt. tagavara ratas välja siis need karbid kuhu tung raud ja võtmed käivad eest ära jne. seal peab asuma kaks karpi üks on navi ja teleka vastuvõtja ja teine raadio.
kas sul see bemm ka tv ja ekraaniga
kus kohas muidu asud , ise võrus siin muidu olemas vend kes neid asju teeb, võin anda nr saad kokku leppida teeb asja korda kui ise hakkama ei saa.
NB aga kui sul pole ekraaniga ei pruugi seal asudagi.
Vaata, kõik sõltub sellest, millise varustusega ja raadioga auto on. Sinu loetletud karpe ei pea igal E39 kohustuslikus korras olema.wasp kirjutas:...kaks karpi üks on navi ja teleka vastuvõtja ja teine raadio.
Navit ja telekat pole vast isegi pooltel E39-tel mitte.
Kõige lihtsamal IRIS-raadiol nt. on kõlarid otse armatuuris oleva raadio küljes.
Minu bad, nagu patirk on öelnud, oleks kohe pidanud
võimalikult palju lisainfot pakkuma.
Lisainfo siis selline:
on MID ja selle kohal CD, millel kiri business
Enne vea tekkimist olin vastavalt juhistele lahti teinud
spidomeeti lukustatud menüü. Aga raadio võis vabalt olnud
ära kustunud ka juba enne seda, kuna ma ei olenud raadiot
tükk aega kasutanud. Rohkem ei ole midagi näppinud ega
lahti kiskunud.
Selle istemrea taguse laeka, õigemini selle laeka tühjusega
ma juba eile tutvusingi.
lahti kiskunud.
- Kristjan_K
panen auto käima, paistab, et kõik on korras.
valgus on, cd tuleb välja ja läheb sisse,
kaitse cd taga korras. muud kaitsemd ka korras.
vajutan voluuminuppu, ei midagi;
vajutan igalepoole mujalegi, ei midagi - st MID
displeil ei muutu midagi. kellade ploki näidikul
ka midagi.
tundub, et MID lihtsalt ei anna käsku, et raadio/cd
tööle hakkaks.
kõlarid on otse business cd taga, mingit võimu ega
DSP'd ei ei ole. pagasiruumis ei leidnud midagi.
ka midagi.
tööle hakkaks.
Mul vägagi kohe sama teema armatuuris olev LCD tõõtab, näitab telekat, navi tõõtab korrektselt, kaasaarvatud telefon kuid power on/off nuppu vajutades, kust raadio käima pannakse ei juhtu midagi! Kas keegi oskab aidata milles on asi? Kasett tuleb aga välja ja läheb ilusti sisse kuid raadio ei käivitu ja seega puudub igasugune heli nii telekal,navil ja raadiot pole!?lry kirjutas:panen auto käima, paistab, et kõik on korras.
ka midagi.
tööle hakkaks.
Olen kontrollinud juba pagaasnikus olevat metallkarppi ehk raadio moodulit paistab nagu kõik OK olevat ka kaitse sellel moodulil terve???
Kas keegi oskab aidata autoks 99a E46! CD boks on ka pagassis ja annab plaate välja ning võtab sisse!
BMW 2,8l....142kw.... Play
Re: e39 raadio/cd ei tööta.
E 39 530 d Navi Ja Tv olemas aga Mida ette võtta Tv-ga sagedus ju muutus - enam programme ei näe(pilti pole) ja kas on olemas mingid seadmed,vidinad et saaks tv programme uuesti näha? ja mul ka on nüüd paar korda raadio jupsinud - vajutan nuppu aga mitte midagi - voolu nagu sisse ei võta ja proovin peale sõitu uuesti siis nagu kõik töötab jälle!!!
- Peamine sõiduk: BMW 530d
- Telefon: 56669552
Re:
mul sama jama aga kaitsmed korras. Aidakelry kirjutas:panen auto käima, paistab, et kõik on korras.
ka midagi.
tööle hakkaks.
Tere,
olen ise sama jama keskel (võibolla lahendatud, võibolla mitte).
Kui autol on navi (ekraan armatuuris) siis asub raadioplokk (Head Unit/HU/radio amp) pagassis, nagu siin eelnevalt kirjeldatud http://p.mukerji.co.uk/2006-05-20-wlw/7.jpg. Kui tegemist on MID-iga, siis asub raadioplokk kassetika/CD seadme küljes, mis teil MID kohal, armatuuris asub. MID ise on kõigest infot edastav ja vastuvõttev ekraan, muud otstarvet tal pole.
Külmjoote vead on üldiselt naviga seadmete mure minu teada ( parandage mind, kui eksin ) ja MID seadmetel on saatuslik üldjuhul DSP võim taga pagassis, mis on ÜLIMALT tundlik igasuguse niiskuse suhtes ning põhjendamatult sigakallis.
Endal on selline mure, et palavaga, peale pesu ning suuremate tarbijate lülitamisel kaob muusika. Hetkel vahetasin HU välja ning algul nagu oleks murest jagu saanud, kuid selgus et ei mõhkugi, viga DSP võimus.
Internet on täis infot, kuidas raadioplokki, MID-i ning ka seda naviga versiooni raadioplokki (BM24 või BM54) kätte saada, vaja vaid natuke google/bmw foorumit/bimmerforumsit kammida.
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... ctions.pdf
mul läks MID ja HU kättesaamiseks vaja ainult kahte võtit, T8 ja T9 või T9 ja T10, ei mäleta täpselt. Paneele katkuma ei pidanud. Töö on prosta kak pesnja.
Kui viga on DSP võimus, siis on väidetavalt võimalik välja vahetada ainult võimendi, tavalise võimu vastu ilma cleanswapita. Tegelen sellega aasta lõpus, kogun resurssi. Uue (kasutatud) võimu ostu suhtes on tõsiselt kahju rahakotist- kahtlustan et ega ta väga kaua ei ela.
http://www.m5board.com/vbulletin/blogs/douglasabaker/
> hate the game, not the player <
- Jaanus_V
Tervist härrased
Vana teema küll aga mul suht sarnane mure. Mainiks siis kohe ära, et autoks E39 ja tegu suure ekraaniga makiga. Igaksjuhuks peaks ütlema, et on ka paigaldatud eraldi woofer ja võim aga selles ei ole asi, 3 aastat on kõik toiminud nagu peab. Asi siis selles, et häält ei tule alati. Lülitan maki sisse, tuli hakkab põlema aga häält ei tule. Raadiojaamu saab vahetada, cd'l lugusi samuti. Vahest töötab kõik laitmatult, vahest ei toimi kohe üldse. Vahest hakkab häält tegema kui makki sisse/välja klõpsutada aga ka see võib mõnikord aega võtta. Viimane näide on see, kui proovisin pooleteist tundi 5 minutiliste vahedega ja alles siis hakkas toimima. Kõik ülejäänu toimib nagu peab, muid elektrijamasi pole. Ehk on kellelgi sarnane olukord olnud?
Edu!
EDIT: Leidsin juba sarnase teema, kus seletatakse vähe rohkem. Panen ta siia, ehk on kellelgi abi sellest.
viewtopic.php?f=47&t=66381
Edu!
