asi selline et kui muss mängib normaalse helivaljususega tõõtab kõik korralikult aga kui paned kõvemaks siis mingi aja pärast kaob supakas tagant ära ja kui maki välja lükkad ja siis uuesti sisse paned on kõik jälle norm korraks. .supakas on 1400w sony x-plod ja võim on mac -400 w rms 4 oomi peal.äkki on võim liiga lahja.
Tere! Selle idee kohaselt, et võim lahja ja lülitub välja, peaks mõnel mehel automakk pidevalt koomas olema. Automakil kaitse üldjuhul 10-15A (10-15W) aga ka tavalised kõllid on topelt võimsamad. Läbi kõrvetad oma elemendi kui kuulad juba moonutatud heli (mõned isegi kuulavad sellist plärinat). Vast mõttekas vaadata üle ühendused ja muidugi lasta kontrollida oma võimu mis võib olla hetkel põhiline veaallikas.
Mina pakun sulle 2 varianti:
1. On supika mähisel mõne keerud kokku sulanud ja takistus juba alla 4 ohmi. Võim nii madalat takistust ei kannata ja ülekoormus kaitse lülitab võimu välja. Laena mõnelt tuttavalt elektrikult testrit ja mõõda elemendi takistus ära.
2. Võimul ei ole piisavat õhutust ja suurematel võimsustel mängides lülitab ülekuumenemis kaitse võimu välja. Peale seda kui võim on välja lülitunud katsu käega kui kuum võim on.
See on küll rumal jutt, et võim lülitub selle pärast välja et ta liiga lahja on!
Tere! Kui on ventikad, siis on ikka sees, nagu arvutil. Kuumus on suhteline, eks ka makk läheb ikka üsna tuliseks. Kui võimalik proovi teist võimu oma supaka taga või oma võimu mõne sõbra autos. Siis peaks kah nagu välja tulema kas võim või supakas mängib mäkra.
endal on sama elemet(sony xplode) ja ka võimuks sony xplode. sama probleem on siis kui kuulata kaua ja volume keerata päris põhja... kõik lihtsalt kuumeneb üle.. alguses ise mõtlesin ka et võim tuksis....
