kuda saab tagakõlaritest võimuväljundi e39?
- blokkdiffer
tere oleks selline küsimus et kuda näeb täpsemalt välja e39 tagakõlaritest võimuväljundi võtmine?mis selle jaoks tegema peab ja kust kuda mis juhe vedada jne. tänud ette
Põhimõtteliselt on sul vaja high-low converterit, mis muudab high level input signaali low level signaaliks, mille saad ühendada võimu inputi. Converterid on umbes sellised. Oli ka vist mingisugune, mis üldjuhul tunnistati parimaks, aga selle nime ma hetkel ei mäleta. Võin välja uurida. Kui tahad subwooferit sinna taha ühendada, siis arvesta, et helikvaliteet jääb veidi halb, sest woofer hakkab mängima tagukõlarite signaali (juhul kui vahel ei ole filtrit).
Uurisin siis välja, et palju kiidetud converter on Alfatec I10. Ka endal on selline. Ostsin selle Järvelt Noortehnikust ~100-200kr eest, aga ei tea, kas ka hetkel seal neid leidub. Leidsin hetkel 3 toodet kolmest erinevast poest:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... =30-005-52
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CAR-AX03
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee& ... atoode=jah
PS! Panen teile südamele, et uurige enne selle jubina ostmist kindlasti täpsemalt spetsialistide käest järele, kas see üldse rahuldab teie vajadusi!!
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Ja pahatihti on nii high pass filter kui ka low pass filter võimu sisse ehitatud Ehk siis terve helinivoo mängimist samuti suht lihtne vältida. Lihtsalt tuleb õige asi välja valida, et ei peaks mõttetult palju lisalubinaid hankima, kvaliteeti niikuinii ei paranda. Kvaliteedi puhul ei saa signaali kõlarijuhtmest võtmisest väga rääkida
Kas oleks? Endal võetud hilo converteri abil tagakõlaritest ning võimul ka olemas filter, mis kõrgemad sagedused ära lõikab, aga millegipärast siis kui kasutan filtriga kanalit, on heli veel ebamäärasem. Hetkel ei teagi, kuidas ühendatud on, aga millegipärast on meeles, et filter tegi heli ainult halvemaks. Üldiselt ise planeerin uue maki ostu, sest nagu näha, siis ega see mingi mõistlik lahendus ei oleLOWRY kirjutas:Kui woofri jaoks, kas siis parem variant esikõlaritest ei oleks seda signaali võtta?
kui juba niikui nii võtta tuleb kõlarist supagajaoks signaal, siis just tagakõlari otstepealt... just sellepärast, et makil puudub supaka juhtimine... ja siis saab kasutada suppari kõvamaks keeramiseks faderit ja paned lihtsalt tagumised kõlarid siis kas kõvemini või vaiksemini mängima. samas kui on võimalus valida kas hi-to-low konverter ja võimendi või võimendi millel on hi-input, siis soovitan valida viimane...
- blokkdiffer
- blokkdiffer
- blokkdiffer
- blokkdiffer
Jah line-in/-out on ju väikese võimsusega signaal.
Kõlari signaal (speaker-level) on signaal, mis liigub kõlarijuhtmetes. Seal on võimsus taga (nii pinge kui vool), piisav valjuhääldi liigutamiseks.
Vbl. saad siit nats abi:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=17296
Kõige lihtsam,mine lase asjad paigaldada professionaalide juures,tead,et asi saab vähemalt korralikult tehtud.Ise mõtlesin samuti,et paigaldan asjad kõik ise,kui juhtmed olid juba veetud,tuli millegi pärast kahtlus sisse,et kas teen ikka kõik õigesti ja kuna kedagi hetkel näpunäiteid jagamas ka polnud otsustasin,et lasen ära ühendada asjad parem juba sellistel inimestel,kes seda igapäev teevad. Pöördusin A-soundi ja seal tehti asi ca tunniga valmis ja ise olen tulemusega väga rahul.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Palju maksma läks kui tohib küsidalaurts kirjutas:Kõige lihtsam,mine lase asjad paigaldada professionaalide juures,tead,et asi saab vähemalt korralikult tehtud.Ise mõtlesin samuti,et paigaldan asjad kõik ise,kui juhtmed olid juba veetud,tuli millegi pärast kahtlus sisse,et kas teen ikka kõik õigesti ja kuna kedagi hetkel näpunäiteid jagamas ka polnud otsustasin,et lasen ära ühendada asjad parem juba sellistel inimestel,kes seda igapäev teevad. Pöördusin A-soundi ja seal tehti asi ca tunniga valmis ja ise olen tulemusega väga rahul.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Günther
kust ma remote saan?
900.-bmw98 kirjutas:Palju maksma läks kui tohib küsidalaurts kirjutas:Kõige lihtsam,mine lase asjad paigaldada professionaalide juures,tead,et asi saab vähemalt korralikult tehtud.Ise mõtlesin samuti,et paigaldan asjad kõik ise,kui juhtmed olid juba veetud,tuli millegi pärast kahtlus sisse,et kas teen ikka kõik õigesti ja kuna kedagi hetkel näpunäiteid jagamas ka polnud otsustasin,et lasen ära ühendada asjad parem juba sellistel inimestel,kes seda igapäev teevad. Pöördusin A-soundi ja seal tehti asi ca tunniga valmis ja ise olen tulemusega väga rahul.
- Günther
tegelt on asi nii, et hakkan täna selle paigaldusega tegelema: ostsin ära juba selle jubina: Alfatec I10 (190,- Haapsalu hind )
Küsiks siis kiirelt ära paar asja, siis panen ka pilte tegevusest, et ka teistel abi oleks- aga samas ootaks ka nendelt abi, kes jagavad asja, et ma ikka ise hakkama saaksin
# kust ma saan võimule remote?
# kust saaksin kõige paremini kätte kõlari juhtmed mõlemad pooled +- +-?
Autoks Bmw 523 sedaan 1998a : Originaal Business CD.
Tänud, kes viitsivad aidata
- Günther
numbrituledest võin remote võtta??
- blokkdiffer
- Günther
ka mul asjad valmis. Ettevaatlik pidi olema ainult sellega, et kõlarijuhtmetel ei tohi + - segamini ajada. Kui valesti panna siis bassi sealt ei tule
Siiamaani pole vahest aru saanud, milleks selle karbikese küljes massi juhe on. Kas panen või ei pane massi mingit märgatavat vahet pole- oskab keegi kommenteerida???
- Günther
sain juba vastuse ka. Ise küsin-ise vastanbmw98 kirjutas:ka mul asjad valmis. Ettevaatlik pidi olema ainult sellega, et kõlarijuhtmetel ei tohi + - segamini ajada. Kui valesti panna siis bassi sealt ei tule
Et siis see massi juhe on häirete vastu
küsimus selle inputi kohta, et kui on selline võim
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2110
ja makk on BMW Business RDS.
Kas on siis vaja seda converterit kui võtta tagumistest kõlaritest input?
Kas see toode
muudab speaker level signaali siis RCA jaoks vastavaks? Ja kas ma endiselt saan siis maki nuppu keerates woofri valjemaks?
Tänud!!
Kas see toode
Tänud!!
