e34 raadiokood
e34 raadiokood
Juhtus nii, et oli vaja aku pealt maha võtta BMW 1995 e34-l ja nüüd nõuab orginaal raadio koodi . Aga ausalt öeldes ma ei tea seda ja ei oska seda kusagilt ka otsida mitte..Äkki oskaksite aidata?
Um tahab saada 200 eeki aga kui viid maki koos tehnilise passiga sinna siis peaks olma vist tasuta....NAd tahavad maki välja võtmise eest 200 eekikriips2 kirjutas:Palju see umbes ka maksab sealkimmo kirjutas:Originaalmaki koodimurele leiab minuteada abi United Motorsist.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Sai nuppe näpitud ja peale REG nuppu vajutamist lõi CODE alla ka WATT, nüüd on ees CODE WATT ja ükski nupp ei mõju, ning kas koodi numbrid on 1-6ni nagu makil nupud, või 0-9. Kui paned õige koodi, mis nuppu tuleb vajutada või kui kood õige siis lülitub kohe sisse, pole ise nende koodidega makkide üldse kokku puutunud ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
kriips2 kirjutas:Sai nuppe näpitud ja peale REG nuppu vajutamist lõi CODE alla ka WATT, nüüd on ees CODE WATT ja ükski nupp ei mõju, ning kas koodi numbrid on 1-6ni nagu makil nupud, või 0-9. Kui paned õige koodi, mis nuppu tuleb vajutada või kui kood õige siis lülitub kohe sisse, pole ise nende koodidega makkide üldse kokku puutunud
Vaata siit lingilt järgi milline raadio täpselt
http://www.erta.ru/magnitol/bmw.shtml
Pildile vajutades saab ka suuremat versiooni näha natud pildist...
Niisama nuppude lappimine ei aita,
nüüd hoia makk sisselülitatuna vähemalt pool tundi, siis peaks kiri ise eest ära minema.
Ilma maki seerianumbrita pole kuidagi võimalik PIN koodi leida.
See on märgitud seadme kestale ja hakkab tähtedega kas BE või BP.
Kui ütled seerianumbri siis saan arvutada õige PIN koodi.
http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-b ... -rds.shtml , makiks see isend, ja autoks on e36 copact 316 97a. aga uurin seeriakoodi välja ja siis tundub et saan abi, ps. suured tänud info eest
Saatke oma raadio andmed ja siis saate oma koodi lahti, pole mõtet maksta :S ? Kui muidugi natuke kannatust pole. Enamus raadioid peaks lahti saama.
NT. Philips BMW rds
serial no. ja kirjutage! nt : PH7850v1231729 ( minu raadio puhul siis.
NT. Philips BMW rds
Viimati muutis Madis_K, 18.11.2007 19:17 38, muudetud 1 kord kokku.
tere
makk mul selline http://www.erta.ru/base/bmw/bp6262.shtml
blauka bmw reverse rds
bp6262v7010861
et siis koodi vaja ja kuidas see codewait eest ära saab?
bp6262v7010861
buhh kirjutas:hoia makk sisselülitatuna vähemalt pool tundi, siis peaks kiri ise eest ära minema.
Netis on piisavalt tegelasi kes pakuvad tasuta koode raadiotele, tõsi uuematele on neid suht vähe. Näiteks siin: http://www.usedcarmart.co.uk/forum/t102 ... codes.html
Muidumees aega surnuks löömas
proovi 9205kivimugi kirjutas:tere
bp6262v7010861
Sama makkbuhh kirjutas:proovi 9205kivimugi kirjutas:tere
bp6262v7010861
bp6262 w 7761640
Oleks samuti koodi vaja
316iT `98
http://img238.imageshack.us/img238/2983/14e91tj9.jpg
BMW Business RDS. Valmistajaks on Philips ning õhtuks saan enda valdusesse ja postitan siia seerianumbri.
On sellel makil võimalik numbri järgi koodi välja arvutada?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
edit: SELLEL lehel on ka valik BMW originaalmakke. Ka osad sellised, mida ei leia eelpool toodud vene lehelt.
