woofer ja võim autosse
KonC20
Postitus Postitas KonC20 »
Kui mul on e46 kupee H/K süsteemiga ning sinna lisatud eelmise omaniku poolt hi-low converter, siis kui raske on sellist http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/161/ komplekti autosse lisada ning mis teha tuleks. Ning kas on üldse mõttekas asi - kas läbi istmete tuleb madalat salongi ka?
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: woofer ja võim autosse
Postitus Postitas siim .j »
Lisada kerge ja helipilt muutub kardinaalselt, kuid usun, et mingi aja pärast saad ise ka aru, et pagassi jääb mõnusat bassi rohkem pidama kui salongi tuleb ja oled sunnitud mingi ava (näiteks suusaluuk) autosse süvendama.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mul on selline komplekt e34 peal. lammutab küll aga jahh osa bassi tiirutab pagassis. vahel kui midagi suuremat vean ja istmed alla lastud on siis hoopis teine asi. plaan ikka mingit augud kuhugi sisse teha.
BMW 525i e34 141kw
