E36 kupee subwoofri paigutus?
Postitatud: 07.09.2010 07:50 04
Postitas Jaanus_P
Küsiks, et kuhu (kuidas) paigaldada e36 kupees subwoofer ilma, et peaks midagi lõikuma hakkama. Hetkel olemas 10" subwoofer ja võimendi, aga ei suuda leida sobivat lahendust. Korra oli mõte ka tagumise aknalaua sisse, aga samas tahaks kasutada istmete allalaskmise võimalust ja ei tahaks, et kast ette jääb.
Re: E36 kupee subwoofri paigutus?
Postitatud: 07.09.2010 14:44 41
Postitas RK1.0
Kui soovid, et kaubaruum säiliks, siis ainuke võimalus on loobuda tagavararattast ning sinna auku ehitada kast. Millestki peab loobuma
Postitatud: 07.09.2010 15:02 15
Postitas Jaanus_P
Ehitan sinna kasti ja edasi? Heli peaks salongi ka jõudma.
Postitatud: 07.09.2010 15:14 48
Postitas RK1.0
Edasi oleks vaja aknalauda auk lõigata, aga Sa ei taha seda teha ning muud võimalust mina ei näe
Või siis tagumised kõlarid ära võtta, siis peaks ka augud jääma, aga sellisel juhul taga istudes kuulda rohkem bassi, aga kes ikka teiste peale mõtleb, autojuht istub ju ees
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 07.09.2010 19:18 57
Postitas Jaanus_P
Mis arvate mõttest panna selline
subwoofer tagumise aknalaua peale? Paigalduseks vajab sügavust 7,5 cm ja seega peaks ~10 cm kõrge aknalaua ehitama. Hetkel pidurituli nagunii ülejäänud lauast kõrgemal ja tagumist vaadet seega ei tohiks piirata. Vajadusel teha alumine osa subwoofrist klaasriidega, et saaks maksimaalselt ära kasutada originaal plekki ilma seda lõikumata. Samas on akanalud ise suht kitsas ja pigem mahutaks 8" subwoofrit nt. sellist.
See vajab paigaldus sügavuseks ainult 6,25cm .
![Pilt](http://www.caraudiocentre.co.uk/productimages/zoom/pioneer_tssw841d.jpg)
Postitatud: 07.09.2010 19:48 09
Postitas Ander
Aknalauda mõttekam ilmselt freeair panna,pole kasti vaja
Ma enda E32-le panin suusaluuki freeairi ja teeb häält küll,kuigi algul väga ei olnud usku sellesse.E36 kupee aga ju veel väiksema salongi ja pagassiga,seega peaks asja ära ajama küll.Mul kodus üks freeair vedeleb ja ootab kupeesse paigaldamist
.Ise mõtlesin aknalauda panna selle ja siis tervele aknalauale uus riie peale,vana nagunii pleekinud ja vajab vahetust.
Postitatud: 07.09.2010 20:04 54
Postitas Jaanus_P
Freeair paigaldus tähendab lõikumist, aga lõikuda ei tahaks. Hetkel plaanin panna kõlarid kõik võimu taha tööle ja siis eraldi subwoofri jaoks hiljem võimendi lisada.
Postitatud: 07.09.2010 20:36 51
Postitas Ander
Kui aus olla siis pole väga süvenenud sellesse kupee aknalauda.Eeldasin,et tavaline papist aknalaud aga kui seal all ka metall siis pean sellest aknalauda paigaldusest loobuma.Ei viitsi samuti midagi lõikuda.
Postitatud: 07.09.2010 21:56 27
Postitas Fred
Ander kirjutas:Eeldasin,et tavaline papist aknalaud aga kui seal all ka metall siis pean sellest aknalauda paigaldusest loobuma.
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Loomulikult seal all metall ju ka, mille peale see papp siis ikka toetub. Kunagi käis meph-i E36 teemast läbi, et see isegi mingil määral mõjutab kere jäikust.
Aga pange supakas ette hoopis, sis ei pea taga midagi ümber tegema.
Tegelt ega kui suusaluuki ei ole tagaistmes, siis ongi seis väga kusine - midagi peab ära lammutama või siis leppima halvema heliga.
Kui mul kupee oli, siis sõitsin lihtsalt nii, et tagaistmel 1 pool oli alla lastud, siis kostus bass salongi. Ei tahtnud ka midagi ära lõhkuda.
Postitatud: 17.09.2010 00:14 07
Postitas siim .j
Ega jah muud sul üle ei jää, IDEAAL oleks aknalauda auk ja sinna alla kinnine kast, mis teha madal aga samas lai, ruumi suhtes parim, käetoeavast asi mängima panna oleks muidugi ka hea variant.
Postitatud: 18.09.2010 10:57 37
Postitas Jaanus_P
Oleks käetoe ava oleks probleem lahendatud
Postitatud: 22.11.2010 02:14 21
Postitas bayerlane
et freeairi paigaldada siis polegi vaja plekki väga palju lõigata.vaja läheb ka tykk vineeri ja woofer kinnitada vineerikylge ja vineer omakorda pleki kylge.aknalaua kattele tee auk ja pane mingi viisakas kate sinna peale.woofer kinnita pagassist,mitte pealtpoolt.lase ka silkarit vineeri ja pleki vahele,et miskit plärisema ei jääks.asi vast võtab paar tundi aega.kui tahad siis võin sulle psis lähemalt kirjeldada ja mõned pildid visata
Postitatud: 20.12.2010 18:24 13
Postitas fedja
plekist uus laud,riie peale ja mingeid kaste all pole,aga mängib päris hästi.
Postitatud: 25.12.2010 11:33 03
Postitas Jaanus_P
Minu jaoks teema ennast ammendanud. Paigaldasin ovaalid koos adapteritega ja sellest sinna väiksesse autosse piisas. Nüüd mõtlen, et kuidas E39 käetoe auk ilusaks lõigata ja siis sinna subwoofer külge (hetkel mingi tobe ovaalne auk).
Postitatud: 26.12.2010 20:15 39
Postitas kapa
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -M3-Coupe/
Suht hea asi tundub olevat.Õpetused ja asjad kõik olemas.Just plug and play.
Peab vsit enda cupe 'le sarnase lahenduse tegema , ei ole plekki nii palju et see BSW tellida.
