e32, 735i 90a. maki ühendamine
Äki keegi oskaks aidata kuidas ühendada autosse tavalist makki, tagumistest kõlaritest tuleb ainult 3 juhet.
- Telefon: 56623817
Re: e32, 735i 90a. maki ühendamine
Ei tohiks eksida, kui väidan, et üks juhe on ühine - ja teised + kummagi valjuka juurde.
Tänapäevast 4 kanaliga sildvõimendiga (4X50W) makki ei saa enam nii ühendada, kuna seal ei tohi kõlaritel ka -otsi kokku panna (väljundid lähevad lühisesse)
- Telefon: 56623817
Noh, arvata võib, et 90- nda aasta auto pole selles suhtes eriti tänapäevane ja asi oli ju selles, et tagant tuleb 3 otsa ja kuidas need ühendada. Ainuke kahtlus, kas on mass ühine või voolujuhe?!
Viimati muutis joffe, 11.10.2010 06:20 15, muudetud 1 kord kokku.
Tõenäoliselt on ühine ikkagi massi juhe. Lahendusi oleks nagu 2, panna peale orig. makk, või vedada kõlarite juurest uued juhtmed
Tänud informatsiooni eest, ühendasin mass juhtmed kokku, kõlarid hakkasid õieti tööle küll, aga makk kuumeneb üle, et ju ma vean siis uued juhtmed.
