E39 tagumised kõlarid vait.
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Postitus Postitas tarvo525i »
probleem selles et tagumised kõlarid ei tööta võtsin maki välja panin sealt tagant ikka vaikus.eelmisel omanikul oli mingi ulme systeem pagassis olnud kas võib et on midagi läbi põlenud? esimesed töötavad
Makk siis selline
enn1
Re: E39 tagumised kõlarid vait.
Postitus Postitas enn1 »
Äkki olid eelmisel omanikul tagumised kõllid endapaigaldatud võimu taga. Enne müüki võeti võim välja ja juhtmed jäidki lahti... :?
tarvo525i
mingi porno seal oli aga ma võtsin maki tagant otse ja seal oli ka vaikus :?
enn1
Võib ka olla, et tagumised kanalid on makil läbi põlenud. Tõenäoliselt võimendi vahele aretamise tulemusena... :?
tarvo525i
ma arvan ise sama ei ole teist makki ka millega proovida
tarvo525i
oskab keegi öelda kuhu remonti viia??
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Lihtsaima asja alustuseks kontrollisid, et mis seades on setting FADER ?
tarvo525i
fader on keskel
Cert85
On asjale ka selgust tulnud?
tarvo525i
veel mitte ...ilmselt tuleb välja võtta ja remonti viia
tarvo525i
LUKKU korras
Cert85
Et foorumi eesmärki täita, siis anna ka ikka teada, et mis veaks oli.
Ei pea teised hakkama uut teemat tegema.
tarvo525i
sain 15euri eest sama maki aga cd tegi imelikku häält vahetasin mängjad ära ja nüüd korras vana makk vedeleb niisama.Remont oleks kordades kallim tulnud
RaigoM
Postitus Postitas RaigoM »
Tere,
Tõstan teema taas päevakorda.
Enda autol ka tagumised kõlarid lakkasid töötamast. Sai kõlarid maha võetud, proovisin teise audioseadme taga, kõik töötas. Autos olevate juhtmetele tegin multimeetriga väikese kontrolli, kui raadio töötas sain 0.82 V sisse.
Olen teinud ka sellist nalja, et vahetasin nii raadio kui ka cd plokid keskkonsoolis teiste töötavate vastu välja ja ei midagi ikka vaikus. On kellelgi mingi hea idee, milles võiks asi olla.
Sest vooluahelas ei saa mingit katkemist olla, kui multimeeter annab näidu kätte.
Terv Raigo
TYASK
