Maki eemaldamine?
janno89
Maki eemaldamine?
Postitus Postitas janno89 »
Autoks siis BMW 318i E30, kas originaal maki eeamldamiseks tuleb nendesse nelja auku midagi lükata ja siis peaks makka välja tulema tõmmates? :oops:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Nii ta käib jah :lol:
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
janno89
võtsin maki välja ja armatuuris tuled enam ei põle, kellade tausta valgustus, ega ka muude lülitite nuppude tuled, kaasa arvatud kell/termomeeter (see siis täiesti kustu, ei ole ees mingeid numbreid) makk läheb tööle. kui juhtmed järgi panna :?
PS: kas kõik armatuuri tuled on ühe kaitsme alla? kui on siis millise?
H_Margus
kaitsme-ploki kaane all peaks kõik kirjas olema!
