E39 raadioploki pistikute lahtiühendamine
Autoks on 96a 528 sedaan. Kuna heli kaob, siis otsustasin üle vaadata raadioploki külmjooted.
Probleemiks osutus aga pistikute lahtiühendamine raadioploki küljest.
Kas tuleb lihtsalt toorest jõudu kasutada või on siin teatud nipid, et need pistikud lahti saada?
Jutt käib siis allolevatel piltidel osutatud pistikutest:
Re: E39 raadioploki pistikute lahtiühendamine
Jõudu ära küll kasuta, nendel pistikutel on tavaliselt mingid lukustid, teed need lahti ja ongi olemas.
Seda arvasin ka ise, kuid paraku oma mõistus sellest üle ei käi, kuidas neid lukusteid avada. Kindlasti on kellelgi oma kogemus, seega väga ootan nõuannet.
Antud piltidel peaks olema orig. võimendi, mitte raadioplokk
Aga muidu, ülemisel pistikul tuleb pealt väike naga alla vajutada ja aee valge osa keerab mööda pistikukaart alla ja pistik tõuseb samal ajal üles. Teisel pistikul tuleb otstes olevaid kõrvu pistiku poole kokku vajutada ja samal ajal sikutada
Nii, kui see on hoopis võimendi, siis kus peaks asuma mul raadioplokk?
Lisaks sellele võimendile leidsin tagant vaid gsm-mooduli ja cd-boxi
On sul ikka ekraaniga variant? Kui pole, siis on raadio ikka armatuuris.
nonii, ei peagi Prisma sooja parklasse minema raadioploki väljakangutamiseks, saab salongis hakkama
Pigem on sellisel juhul heli kadumise põhjus ikkagi selles pildil olevas võimendis. Proovi neid samu pistikuid sakutada siis kui asi vait jääb...
kas kindel on see, et armatuuris olevat raadiot välja sikutada pole vaja, et sealt külmjooteid otsida?
Kindel ei ole, aga üldiselt annavad passis olevad asjad enne alla(temp.kõikumised,suurem vibratsioon ja niiskus)
mul sama jama et lihtsalt jäi vait raadio,pardakompuuter toimib,kuid sellist funktsiooni enam ei ole raadiol nagu cd ja raadio ja kassett
on äkki kellelgi sama jama old või oskab nõu anda?
