E32 le subaka ehitamine käetoe taha ?
Postitatud: 24.05.2011 19:32 30
Postitas Martin740
Kysimus siis selline et et taha et seal pakiruumis mingi kast vedeleks ja ülearuselt ruumi võtaks.
Tahan ehitada nii et kõlar lööb otse salongi suusapokis august. ise enesest seda kõlarit sinna seljatoe külge pole probleem ehitada aga se kõlar ei hakka seal korralikult tööle kuna pole vastusurvet ja kasutegur on kõlaril väikke
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
kas on mingit kompromissi või soovitust või on keegi ehitanud ja teab rääkida tulemustest
Re: E32 le subaka ehitamine käetoe taha ?
Postitatud: 24.05.2011 19:33 40
Postitas Martin740
E32 l on se pakiruum esiteks ni hästi isoleeritud ja helikindlaks tehtud et isegi kui ma sinna kastiga kõlari panen siis salongi ei kuule nagunii midagi
Postitatud: 26.05.2011 18:33 48
Postitas Martin740
pole vist kellelgi kogemusi
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
peab ise katsetama
Postitatud: 26.05.2011 19:45 41
Postitas enn1
Mul on E39'l tehtud sama süsteem, minu arust toimetab igati ilusti
Postitatud: 26.05.2011 21:31 43
Postitas Priit_H
Minul E34-s samamoodi tehtud ning mängib küll piisavalt hästi. Kuid kui arvad et ei teki piisavalt vastusurvet siis võimalik ju panna kõlar käetoe auku ning sein taha ehitada, tekitab kasti moodi asja sinna taha kuid pagass jääb kasutamiseks vabaks, ainult veidi väheneb mõõtudelt.
Postitatud: 27.05.2011 11:22 26
Postitas kivimugi
seljatoe seina külge plaadiga 12"freeair paigaldada ja tulemus jääb väga hea!
olen nii endale nii ehitanud kui ka klientidele!
Postitatud: 28.05.2011 22:55 19
Postitas sips
Enda e34 plaan ka freeair panna.
Keegi oskab öelda kust Tallinnas saab kohe poest osta freeair 12 subwooferi.Noortehnikus igastahes polnud.
Kas e34-jal on võimalik remote ka kuskilt mujalt kui makitagant võtta (tagaistme alt ei saa? )
Postitatud: 29.05.2011 10:48 54
Postitas Priit_H
Miks Noor Tehnikus polnud??
Mina olen Järvel igatahes näinud nii Alpine kui Pioneeri oma
Postitatud: 29.05.2011 11:37 57
Postitas sips
Priit_H kirjutas:Miks Noor Tehnikus polnud??
Seal käisingi, öeldi et hetkel pole mitte üheski poes kohapeale olemas.Veebipoest muidugi saab.
Postitatud: 29.05.2011 12:53 01
Postitas marko9bbb
sips kirjutas:Enda e34 plaan ka freeair panna.
Remote mõte on siiski selles, et kui paned maki käima, siis lülitab ka võimu sisse, seega saab sealt nö. signaali selleks. St. et remote juhet ei saa sa kuskil suvalisest kohast(tagaistme alt, käetoest, katuseluugist...) vaid siiski makist. On veel variant, kui tahad võimu ise kuskilt lülitist koguaeg sisse/välja lülitada, siis võta kust iganes see + ja pane lüliti vahele.
Kui nii väga vaja seda tagaistme alt saada, palun väga, võta kätte ja vea maki tagant see istme alla ja olemas.
Postitatud: 29.05.2011 13:19 50
Postitas sips
marko9bbb kirjutas:sips kirjutas:Enda e34 plaan ka freeair panna.
Tean täpselt mida remote teeb, aga mõtlesin, et äkki saab ilma eest juhtmeid vedamata.(kasutan antud juhul hi-low converterit).
Mõned makitagant tulevad juhtmed jooksevadki auto tagaossa.(antenn näiteks, pole küll kindel kas sealt saab signaali).
E34 tehase orig. võimendiga süsteemist saab võtta remote signaali otse pagassist, st ei pea üldse midagi lahti kiskuma ja vedama.
2 võimalus on veel remote outputiga hi-low converter aga ei ole neid Eestis müügil näinud.
näide:
http://www.c4p.co.uk/store/product_info ... e3b4851e3b
Ühesõnaga minu mõte on teha võimalikult lihtsalt orig. süsteem natuke paremaks ,ilma midagi lahti kiskumata.
Võin teha ka pilte, kui süsteem kunagi valmis saab.
Edit:
tundub, et on võimalik saada remote impulssi antennivõimendi "toitest" ehk tagaistme alt juhtmest.
Vähemalt e46 saab, süsteem e34-ga suht sarnane.
Ise vedasin äsja kõrvalistuja poolt remote kaabli, tundus kindlam.
Postitatud: 01.06.2011 11:24 19
Postitas agoy
mul ühel sõbral oli remote võetud tagatulede küljest. Et kui tuled põlema panna, siis lülitus ka võim sisse
Postitatud: 12.06.2011 14:13 53
Postitas sips
Minu säästu süsteem sai nüüd enamvähem valmis.
Remote sai veetud kõrvalistuja poolt. (lihtne)
Hi-low converteri ühendasin tagistme alla juhi poole(kõlari juhtmed saavad sea kokku).
Võimendi toitekaablite ühendamisega erilist vaeva polnudki, kuna aku istme all.
Subwoofer: Dls OA12
võimendi on 1x~90rms @ 4 ohm ( lahja küll on, aga minujaoks täiesti piisav)
Tegin nii:
Pagassi müratõkkesse (pappplaat vidliga) lõikasin augu, sinna kinnitasin vineer plaadi mõõtudega ~38x39cm.
Auk sisse ja valmis.Ette panin veel metallvõrgu.
Võimendi mahtus polstri alla peitu.
Tulemusega olen rahul.Poleks oodanudki sellist tulemust.Bass on täitsa mõnus.Kui ei teaks et freeair on, ei saaks arugi.Igapäevaseks kuulamiseks on täiesti piisav.
Visuaalselt veel valmis ei ole, plaan vineerplaat halli riidega üle katta.
Postitatud: 12.06.2011 15:14 24
Postitas jargo
mul on täpselt samamoodi tehtud.ainult freeair on 10 tolline.töötab hästi ja ruum pagasnikus alles!
Postitatud: 30.06.2011 17:03 08
Postitas StenV70
Natuke hilja küll aga remote juhtmele võetakse maki küljestiki antennivõimu juhtmest pluss...Seega peaks saama ka antennivõimust(mis asub C piilaris?) plussi võtta.
Postitatud: 30.06.2011 18:09 56
Postitas jaanis_!
StenV70 kirjutas:Natuke hilja küll aga remote juhtmele võetakse maki küljestiki antennivõimu juhtmest pluss...Seega peaks saama ka antennivõimust(mis asub C piilaris?) plussi võtta.
antenni võimendist saab võtta küll.
Postitatud: 12.08.2011 14:39 04
Postitas sihvka01
Tehke mõned pildid vms, saaks vaadata miuke see asi visuaalselt kõik välja näeb.
Postitatud: 16.08.2011 20:24 58
Postitas Priit_H
![Pilt](http://www.upload.ee/image/829578/DSCN0836.JPG)
Minul siis selline süsteem. Puitplaat poltidega tõmmatud pleki külge kinni, sinna vahele jäi see mürasummutus matt vms, mis originaalis peal on. Siis oma mõistusega ei hakka see kereplekk nii palju värisema. Juhtmed siis tagaistme all oleva aku küljes ning impulss maki küljest.
Postitatud: 21.08.2011 20:27 08
Postitas Martin740
hehhh mul on veel üks freeair subakas olemas kuna palaanid muutusid
kellel huvi siis küsige pioneer
Postitatud: 25.08.2011 13:24 11
Postitas sips
Edit:
Kuna mõned on ps-i teel küsinud mis ja kuidas, siis üritan täpsustada.
Et ühendada suppar + võim näiteks orig maki, või ilma Rca-ta maki taha, või ei taheta salongi laiali kiskuda, et juhtmeid ühendada, siis saab teha nii:
vaja on hi-low converterit et saada RCA (enamasti igas audiopoes olemas ~ 12€)
Võimendi remonte saab antennivõimu juhtmest.
Tuleb välja otsida tagakõlarite + ja - värvid, ning antennivõimendi juhtme värv
Enamasti jookseb Bemmidel mööda juhipoolset külge paks juhtmekimp, kus on tagakõlarite ja antennivõimendi juhe sees.
Piisab tagaistme eemaldamisest, et näha seda juhtmekimpu.
Ise lõikasin tagakõlarite juhtmed pooleks, ning ühendasin hi-low converteri vahele (ehk siis RCA signaali saab tagaistme alt).
NB converter tuleb õigesti ühendada.
Kuigi ma ise võtsin remote maki tagant, siis idee järgi saab selle sealt samast kimbust, juhe pooleks ja remote kaabel vahele.
Ongi kõik.
Enda süsteemist veel niipalju, et keerasin suppari poole vaiksemaks, enne bass rõhus liigselt.
Edit: on pakkuda ka e32 jaoks tehtud subwooferi kast koos oris 10" 200w suppariga.
Kasti suurus u 70-80l 2x110mm inverterid.Nähtav osa riidega kaetud.
