raadio on vait! e39
Postitatud: 19.09.2011 18:41 44
Postitas case525
auto siis e39 98 a väikse telkuga ja auto käimapannes töötab raadio aint minuti ja peale seda on vaikus ükski raadio nupp ei reageeri millelegi??? on kellelgi kogemust või teab keegi aidata?
Re: raadio on vait! e39
Postitatud: 28.09.2011 22:30 52
Postitas bmwRe39
endal e39 530d 1999a masinal oli samasugune probleem-aga probleem esines tavaliselt siis kui vähegi treppis teel sai sõita siis jäi järsku makk vait ja vahel hakkas uuesti tööle.
nimelt pagasis oleva maki pistik ei andnud korralikult ühendust-proovi pistikut liigutada
Postitatud: 08.10.2011 18:56 05
Postitas foxy007
Neid keisse on siin foorumis lahatud väga palju, kui kasutad otsingut siis ei oleks pidanud seda teemat tegema. Tavaliselt on viga raadioplokis, mille külmjooted on surnud. Sirivi foorumit ja sa leiad vastuse. Kõige kindlam on minna asjatundja elektriku juurde
Kristo
