hi low konverteri kasutamine
Millistest kõlaritest peaks hi low konverteri kasutamisel signaali võtma?
Kas on oluline ühendada nii right kui left?
Terv,
Thom
Terv,
Thom
Re: hi low konverteri kasutamine
Signaal võta vasakust ja paremast tagakõlarist,mina tegin enda autol nii.Mul oli võimul kõlarinivoo sisend.
Selles võibki olla põhjus miks woofer korralikult ei mängi? Sest hetkel võtsin signaali esimesest uksest kus tweetrid ja kesksagedus koos.. woofer hakkab häält tegema tegelikult ka näiteks ainult vasaku kõlari ühendamisel, sellepärast küsisingi kas peab mõlemad pooled ühendama.
Tagumine kõlar hakkab sul neid asju mängima, mille signaali ta saab. Kui vasemasse kõlarisse mingi hetk mingit heli ei lasta, siis see ka sinna võimendisse taha ei jõua.
Võimeni saab võimendada siiski ainult neid helisi, mis temasse lastakse.
Osa helist võib lihtsalt nö kaotsi minna.
Mul selline küsimus , kui palju ja kuhu poole ma peaks Hi-Low converteril neid nuppe keerama ,et mängiks paremini muusikat ja ei teeks võimule ega supakale viga.
Converter on selline http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/
Seal kus on kaks auku seal on valged nupud mida keerata saab.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Keera päripäeva mõlemad põhja. Ülejäänud reguleeringud makist ja võimendist.
aga kas ma e39 orginaal makist võin bassi põhja panna?
ega see viga ei tee supakale ja võimule?
