subwoofri kast
Postitatud: 13.12.2011 19:10 14
Postitas alex011
mingis teemas andis keegi kunagi ühe vene noormehe nr ja kuulutuse lingi mis oli kuldses börsis üleval; et ta teeb tartus kõlari kaste soodsalt ja korralikult autodesse aga ma ei leia enam seda teemat kuidagi üles.äkki kellelgi on meeles või äkki soovitab kedagi muud kes tegeleb kastide ehitusega?
Re: subwoofri kast
Postitatud: 13.12.2011 21:59 00
Postitas Vavava
http://alsound.do.am/
Arvatavasti mõtled seda vene noormeest?
Soovitan soojalt!!
Re: subwoofri kast
Postitatud: 13.12.2011 22:28 07
Postitas bmwRe39
täpselt see sama noormees-varem elas tartus aga nüüd ei tea.... soovitan-tyyp teab mis teeb
Alex
56357070
Re: subwoofri kast
Postitatud: 14.12.2011 17:32 52
Postitas Vavava
bmwRe39 kirjutas:
Alex
56357070
Elab siiani Tartus kivilinna poe lähedal..
Tööd teeb hästi, ainult pead ise ka teadma mida tahad ja mis materjaalist!
Re: subwoofri kast
Postitatud: 14.12.2011 19:22 01
Postitas alex011
kõik vist kiidavad teda,ju ta teeb siis ikka head tööd:)suured tänud teile !!!
Re: subwoofri kast
Postitatud: 05.01.2012 15:15 49
Postitas jarxz
Ma viskaks mõne kivi ka selle Tartu mehe kapsaaeda.
Sai kah üks kast tema käest mingi aeg ostetud kuna oli hästi kiiresti mingit kasti vaja ja endal ei olnud aega teha. Hind ja väline viimistlus on ta kastidel väga hea aga kohati teostus jätab soovida. Näiteks kast pidi olema tehtid MDF-ist aga lähemal uurimisel polnud MDF-ist haisugi vaid tegemist oli tavalise spoonitud saepuruplaadiga ja tundub, et enamus kaste teeb ta sellest kui just klient muud ei nõua. Võibolla ta ei tea milline MDF välja näeb aga reklaamis ta seda plaati MDF-ina mida see kindlasti ei olnud.
Teiseks olid kaldseina ühendus kohad väga kehvalt tehtud ja ei olnud õigete nurkade alla lõigatud ja kokkupuute kohad olid suht minimaalsed, ülejäänud oli liim.
Kolmandaks ja kõige rohkem häirivaks veaks oli see, et oli küll pandud kõlari terminalid aga auk nende jaoks oli lõigatud vist pimesi ja kirvega kuna neljast kruvist üks vist läks puidu sisse ainult ja teised käisid niisama ringi või olid katkiste saepuruplaadi tükkide sees ja nii mõlemal terminalil(kast oli kahe elemendi jaoks). Lõpuks valasin terminalide tagused liimi täis, et kuidagigi püsiks aga ühe terminali äärtest jooksis pool liimi välja. Ei kujuta ette kuidas ilma tihendamata see kast õhku oleks pidanud.
Ise ma seda kasti ei kasutanudki lõpuks, sest olen ise piisavalt palju kaste teinud ja tõesti see kast oli alla igasugust arvestust, väljast nägi ilus välja aga see oli ka kõik.
Võibolla sattus mulle väga kehvake kast aga soovitaks enne ostu ikka põhjalikult kast üle vaadata ja natuke seda vatiini üles kakkuda mida ta kasti paneb ning materjali osas tasuks kah ikka ennem täpselt kokku leppida mida ta kasutab, sest 18mm(tegelt tundus isegi tiba peenem) saepuruplaat ei ole ikka iga kõlari jaoks sobilik.
Re: subwoofri kast
Postitatud: 06.01.2012 00:43 25
Postitas Danel-
Lasin ka hiljuti teha kasti Alpine subwoofrile, teostus oli hea, mängis hästi ja olen rahul!
Re: subwoofri kast
Postitatud: 08.01.2012 18:20 33
Postitas bmwRe39
kasutaja (jarxz) pajatatud lugu kuulen küll esimest korda...
eks siis kontrolliga kast üle kui vastu võtate...
