E34 audio küsimus
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
E34 audio küsimus
Postitus Postitas 56393697 »
Plaan on panna 12 tolline subwoofer e34 sedaan autosse ning soovin ruumi mõttes see toppida tagumise istme vaheseina pilusse, kus see käetugi alla käib.
Vineer sinna vahele ja ära tihendada, see pole probleem. Kas keegi oskab öelda mis mõõtudega võiks olla vineer või kuidas täpsemalt panna? St. kas vineer ainult sinna vahekoha pleki külge või pikemalt, kui paks (ise mõtlesin 30mm) jne..
Aitäh vastuste eest :)
Priit_H
Re: E34 audio küsimus
Postitus Postitas Priit_H »
Mõtled nüüd freeair elementi sinna panna?
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
56393697
jah, et ruumi kokku hoida
Priit_H
Mina näiteks panin vineeri terves pleki ulatuses, alla jätsin selle vatimoodi plaadi mis seal pleki peal on,et värinat vähem oleks. Mõõte küll ei oska öelda aga 33 mm-st võib ta väiksem ka olla. Mul vist on heal juhul see 15mm-ine ja peab ilusti vastu, kuna seal ju suuri jõudusid pole millega arvestada. Viimased kolm aastat on see kooslus mul ilusti mänginud.
56393697
hm.
vineer panna sinna polstri külge siis, mis on ise veel pleki küljes, s.t see vatimaterjaliga pagasnikupolstriosa jääb siis vineeri ja pleki vahele. selle peale ei mõelnudki.
tugevalt kinni panna peaks see üsna tihedalt ka jääma. miks mitte, proovin ka niimodi ära teha
suur tänu idee eest
suurte jõudude osas, minu arust peaks seal korralikuma elemendi puhul päris suur rõhk käima, kuid ega kindlalt oska öelda.
PS! kuidas teada, kas valjukas sobib freeair mängimiseks või mitte? ST valjukal on nimi peal kuid selle järgi ei tule internetist midagi
Priit_H
Mina tõmbasin 6 poldiga ta pleki külge tugevalt kinni ja ei lähe ta kuhugi. Nu rõhku tekib jhm kui kui vineer on sul vastu plekki siis ta enam ju mängima ei anna, pagasiluuk ja teised plekid hakkavad selle rõhuga vibrama.
Mis element on ? Tavaliselt on kohe kirjas et see on freeair element. Väliselt ei oska ma ühtegi tunnusjoont välja tuua.
