Navi ei lähe tööle. 2005a 530
Postitatud: 23.11.2012 19:41 09
Postitas kuido7
Tere.
Probleemiks see, et navi ei lähe tööle. Kõik plaadid on olemas.
Paned palaadi sisse ütleb, et palun sisestage plaat.
Autoks 530 x drive 2005a
Veel üks mure, et kuidas auto hands free tööle saada?
Re: Navi ei lähe tööle. 2005a 530
Postitatud: 23.11.2012 19:51 22
Postitas Rain.
Kui plaat ei tööta, siis järelikult see ei sobi sinna NAVI-sse.
Handsfree mittetöötamine on tavaline probleem E60/E61-l ja suure tõenäosusea on üks moodul läbi. Samas kõik sõltub sellest, mis sul seal täpsemalt ei tööta handsfree puhul.
Postitatud: 23.11.2012 19:55 47
Postitas kuido7
Handsfree
Ei leia Telefoni ülesse ega ühtegi muud seadet.
Navi
Plaadid olid kaasas autol, vot seda ma ei tea kas sobib või mitte. Aga kus seda uurida saaks?
Postitatud: 23.11.2012 20:00 18
Postitas Rain.
Ega NAVI kohta ei oskagi rohkem aidata.
Mul on kahjuks täpselt sama probleem telefoniga E61-l ja ainukese võimaliku lihtsa lahendusena paistab softi update. Aga kui see ei aita, siis ilmselt tuleb uut nn. MULF moodulit otsima hakata - pidi E60/E61 puhul tüüpiline probleem olema.
Postitatud: 11.12.2012 20:41 42
Postitas kuido7
Tere!
Lisan kaasas olevatest plaatidest pildid. Kas on õiged?
Postitatud: 12.12.2012 10:14 21
Postitas uudoa6
kuido7 kirjutas:Tere!
Postitatud: 12.12.2012 10:47 56
Postitas TiitR
Kas autol on ikka nn. suur ekraan? Pilt plaadist vähemalt eeldab seda
Postitatud: 12.12.2012 18:43 40
Postitas kuido7
Tegemist on ja suure ekraaniga on olemas ka eraldi DVD mängja.
Aga kus täpsemalt asud lõuna Eestis?
Postitatud: 12.12.2012 20:08 39
Postitas TiitR
Väike reklaam Hr. uudoa6-le (Urmo), tänase seisuga tema valmistatud 2012/2013 plaat minu LC-s mängimas
Postitatud: 12.12.2012 22:17 25
Postitas uudoa6
kuido7 kirjutas:Tegemist on ja suure ekraaniga on olemas ka eraldi DVD mängja.
Tartu - Võru
Postitatud: 01.01.2013 16:13 07
Postitas kuido7
Nii!!
Proovitud kõik võimalike plaate ja mitte ükski ei hakka tööle, ütleb ikka sisestage Navi DVD.
Oskab keegi veel midagi soovitada?
Postitatud: 01.01.2013 19:50 36
Postitas Maximaator
No äkki siis navil laser läbi ?
Postitatud: 02.01.2013 09:03 22
Postitas mel1
Nagu eelnevalt mainiti siis kood 65839273195 ca.100€ esinduses,kas dvd HIGH plaati proovisid?
Postitatud: 02.01.2013 17:12 27
Postitas kuido7
mel1 kirjutas:Nagu eelnevalt mainiti siis kood 65839273195 ca.100€ esinduses,kas dvd HIGH plaati proovisid?
Mida see plaati siis teeb?
Postitatud: 08.12.2013 23:24 39
Postitas mafeikin17
mul ka enam navi ei mängi, tõenäoliselt asi on selles hai uimes või raadio võimendis.
