Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
MK4
V29 OS
SW 4-1/91
Kirjutasin 3 erinevat DVD plaati navile, kuna ei teadnud kumba loeb kas professionali või high kaarti.
BMW Road Map Europe professional DVD kirjutatud 2x kiirusega- ei lugenud
BMW Road Map Europe High DVD versioon 1 kirjutatud 2x kiirusega- ei lugenud
BMW Road Map Europe High DVD versioon 2 /alguses viskas kirja "Einen moment bitte..."
ainukene, mis välja luges, kuid hangus jubedalt. Aadressi pannes hangus iga tähe juures (luges pikalt). Varem punasena olnud TMC oli isegi roheline. Hiljem autot seisma pannes ja uuesti proovides sama kiri ees "Einen moment bitte". Selle aja peale kui ma ootan et navi tööle läheks (vahepeal ei loe dvd-r plaati üldse, vaid ongi kas see "einen moment bitte" või "Insert Nav DVD/CD") oleksin ma ammu kohal juba olnud soovitud aadressil. Kirjutasin .img DVD-R plaadile 4x kiirusega.
Mis ma valesti teen? Kirjutasin muidugi SL plaadile, kuna v29, mis ei toeta DL plaate.
Ei julge V32 peale panna, kuna kardan, et asi ei toimi peale softi uuendust enam hästi või viskab üldse "Black Screeni".
Üks asi häirib mind muidugi pardakompuutril veel, et paremal üleval nurgas kus need 3 tuld on. Nendest vilgub keskmine punaselt. Mis see tähendab? Softi downgrade tehtud või midagi konfliktis?
V29 OS
SW 4-1/91
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
Suured tänud Mel1-le. Asi ilmselt lahendatud )
- headache
- Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Need tuled on handsfree seotud, ilmselt pole sul telefon autoga ühendatud. Plaatidest sobivad High navi plaadid.
Navi sain tööle. Aga autos Parrot süsteem, aga ühendust ei saa. Bluetoothi abil leiab Parrot v5.25 üles küll aga ei ühenda samsung galaxy i9001-ga. Proovisin Parroti mälu kustutada ja siis ühendada aga ei midagi.
Ilmselt siin androidi mingi teema, et ei ühenda. Pole muude telefonidega saanud veel proovida.
headache kirjutas:Need tuled on handsfree seotud, ilmselt pole sul telefon autoga ühendatud. Plaatidest sobivad High navi plaadid.
- Lauri1
- Peamine sõiduk: VOLVO XC60
- Telefon: 56999266
Tere,
Äkki oskab keegi aidata, e39, arvan et mk2, ei lähe magama, akul klemm korraks maha ja siis läheb magama. Muidu ei lähe. Mõõtsin üle, tarbimine 1,78a, käigukangi juures tuli kustus, kaitse välja, ilusti 0,02a. Võtsin navi ploki juhtmed tagant, natuke langes aga samasse auku.
kellelgi ideid?
kellelgi ideid?
- Lauri1
- Telefon: 56999266
Kas keegi oleks seda pädev tegema? Või saab elektrit mittetundev inimene ka sellega hakkama (siin mõtlen siis ennast)?darkie kirjutas:Relee vahele
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kontakteeru siit foorumist PeeterA ga ja saad asja tehtud ma arvan.
Äkki keegi oskab vastata sellisele küsimusele, 2004a 320-il on peal see nn. väike navi mis näitab ainult kütusekulusid ja muid asju, peale aku maha võtmist küsib mingit security koodi, ning osad alam menüüd on kadunud.
Kus kohast selle koodi välja saaks võluda ning mismoodi selle sisestamine võiks olla kuna nupu vajutustele see ei reageeri.
Kas keegi teab, mis tegema peaks kui MK4 (e46) positsioneerib mu auto võssa, ei liigu mööda teid vaid jumala suvaliselt mööda põlde, merd. Samas mingi hetk võtab end kokku ja hopsti õiges kohas ja töötab laitmatult.
320i-83a.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas GPS ikoon üleval paremas servas näitab sel ajal ikka sidet satelliitidega?
Kui satelliidid leitud, siis võib proovida kalibreerimist:
http://www.youtube.com/watch?v=ekbVZ-qWgpk
- Hirmufaktor
Kas keegi hea inimene saaks kõrvetada/anda plaadi E38 MK II seadmele, mis näitaks ka Eestit? (4paki vmt eest ofc ) Ma selles vallas veel täitsa võhik. Igatahes praegu on sees mingi originaal 2004a CD, mis Eestit ei tunnista. Eks ta paras kiviaegne värk tundub, aga äkki saab kasvõi Tallinna tänavad kätte
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
Äitäh PeeterA, hetkel jälle töötab.PeeterA kirjutas:Kas GPS ikoon üleval paremas servas näitab sel ajal ikka sidet satelliitidega?
320i-83a.
Ehk keegi Tartus oskab aidata, e39 spidoplokk itaalia keeles aga navi ise inglise keeles. Sooviks spidoploki inglise keelseks, kui saab võib ka eesti keelt proovida
Selline soft on peal BMW Navigation OS - v32 (Night Mode, Camera Alerts, M Logo)
Tänud
Tänud
http://www.carrating.org/car.php?11919" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
http://www.carrating.org/car.php?19514" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
Uus liikur e39 530d M-pakett
Hirmufaktor kirjutas:Kas keegi hea inimene saaks kõrvetada/anda plaadi E38 MK II seadmele, mis näitaks ka Eestit? (4paki vmt eest ofc ) Ma selles vallas veel täitsa võhik. Igatahes praegu on sees mingi originaal 2004a CD, mis Eestit ei tunnista. Eks ta paras kiviaegne värk tundub, aga äkki saab kasvõi Tallinna tänavad kätte
Seal ei ole tegelt midagi rasket ! Kaardi saad alla laadida siit: http://gpsunderground.com/forum/vdo-day ... dvd90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Valid sealt vastava maa, laed alla siis kasutad nt imageburni ja allalaetud faili .ccd avad programmiga ja kõrvetad plaadile
- Hirmufaktor
MK 2 seadmega jama.
Lasin kõrvetada omale Eesti kaardiga plaadi. Esimene kord töötas (kuigi oli raskusi sellega, et box ei tahtnud vana plaati välja lükata) ja kõik ok, aga nüüd lugu selles, et iga kord peale auto väljasuretamist viskab ka plaadi välja ja kuidagi ei taha omaks võtta enam. Paned plaadi sisse tagasi, koheselt sülitab välja ja nii mingi paarkümmend korda, enne kui lugema hakkab. Vana kratsitud originaalplaati hakkab probleemideta kohe lugema.
Milles asi võib olla?
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Tervitus!
Kas oskab keegi öelda, kas 16:9 ekraani ümber olev raam on e39 ja e38 sama?
- darkie
Raamid on erinevad.
- mätas
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kas keegi oskab öelda kus navi remonditakse? Arvatavasti on MK4 güroskoop on vigane ja sõites näitab, et auto teeb ringe.
Where the rubber meets the road...
tervis pole osanud kusagilt välja lugeda kas mk 4 mängib dvd plaate ka?
mõtlen et filme või ainult mingeid spets plaate
- Hirmufaktor
Kellel oleks Tallinnas mahti kokku saada ja korraks puhastusplaati laenata koha peal? Prooviks kas läheb midagi paremaks sellega, hetkel loeb kirjutatud plaati nii kuidas jumal juhatab.
Tere!
On navi soov !
Oleks vaja plaati nt BMW Navigation DVD Road Map Europe Professional 2012.
Kas keegi oskab öelda kus seda tõmmata ?
Või oleks äkki võimalik plaati laenata vms .
Drive MK4 .
Ette tänades !
On navi soov !
Drive MK4 .
Ette tänades !
- mätas
MK4-le sobilik versioon on High. Tirida saad ikka netist, kasutades Google otsingut.Viki kirjutas: Drive MK4 .
tere,
autoks e39 535 sedaan, väikese 4:3 ekraaniga. Taga pagasnikus navi koht olemas, aga seade puudub. siit küsimus millise seadme sinna paigaldama peaks? On nendel vahet ka vms. Äkki keegi aitab, sest minujaoks on see suht tume maa!
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Kui on sinine ja tumepunane pistik,siis MK2-st alates.yann kirjutas:tere,
MargusRaska kirjutas:Kui on sinine ja tumepunane pistik,siis MK2-st alates.yann kirjutas:tere,
selline näeb see praegu välja, oskad äkki täpsemalt öelda.
väike pilt ka asja juurde: https://drive.google.com/file/d/0B7ff5S ... sp=sharing
- Telefon: 55966794
Pistikute järgi vaadates sobib ainult MK1.
Mis aasta autoga on tegemist?
Aasta on 1997MargusRaska kirjutas:Pistikute järgi vaadates sobib ainult MK1.
Sent from my LG-P760 using Tapatalk
Sai eile ja täna Tallinnas viibitud ja seda navi rohkem jälgitud ja avastasin, et ta alustab oma teekonda iga kord ühe ja sama koha pealt kui auto käima panna. Või võimalik isegi, et iga kord kui ma navi kaarti vaatama hakkan (ma vaatasin enamasti kohe pärast käivitust) Whats upsigaelmar kirjutas:Minu E61 Proffessional navi arvab (nagu enamus Tallinna inimesi ), et Eesti piirdubki Tallinnaga ja näitab mul Kuressaares Tallinna tänavakaarti, mis sellist asja võib põhjustada?
Selgituseks et täna esimest korda proovisin navit värskelt eBayst ostetud DVDga
Vahepeal foorumis pakuti navi plaate, kuid ei suuda hetkel leida. Seega küsiks siin, et ega kellelgi pole Tallinnas müüa E65 jaoks navi plaati ? (2003 a.)
