47. leht 48-st
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitatud: 19.08.2018 12:37 36
Postitas Mootor
Oskab keegi öelda e38 suur ekraan viskas pildi tasku, raadio mängib ja kui menüü nuppu näppides tv peale pannes siis tuleb tv ette. Pms kõik nagu toimib aga ekraan must
Postitatud: 14.10.2018 22:35 18
Postitas Buumer 316i
Sai e65 vahetatud cd navi dvd navi vastu,peab miskit kodeerima ka vms?
Äkki kellelgi miski leht,kus saaks uuema softi alla tõmmata?
Eesti keeles pole saada?
Postitatud: 15.10.2018 22:57 05
Postitas Volum
Ploki peab auto vin koodile üle muutma ja kodeerima.
Postitatud: 14.12.2018 13:52 07
Postitas Indrek523
Mk4 2019 kaart enam meie kodumaad ei katagi?
https://www.gpspower.net/bmw/352206-bmw ... dvd90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Või see partial coverage tähendab seda, et 2018 kaardist uuemat meile ei pakuta? 2018 kaardipakis on Eesti ka justkui full listis ja Tartus näiteks üksikud teed põllumaadel!
Postitatud: 14.12.2018 16:04 03
Postitas Indrek523
Ise küsin, ise vastan teema... Tegin plaadi viidatud lingilt ja toimib! Alguses kasutasin verbatim dvd+ plaati mis oli totaalselt aeglane ja kuvas vaid maastiku kujundust aga teistkordselt verbatim dvd-r oma ja kirjutamiskiiruseks valisin 2x . Kuvama hakkas kaarti hämmastavalt kiirelt, ehk koheselt!
E: Vähesel määral kasutasin ja senimaani antud lingilt saadud kaart toimetab kenasti, verba kriips r dvd ja imageburn 2x kiirusega tehtud!
Postitatud: 13.01.2019 21:47 25
Postitas tafkin
F13 mudel 2011a. ja sellega on 2 muret:
originaalis on TV, mis meil ei tööta. Kuidas selle meil käima saaks panna?
Samas on ka DVD aga sõiduajal pilti ei näita. Kus saaks selle ümber kodeerida?
Kuna autol on Bang & Olufsen helisüsteem, siis mõnda kontserplaati oleks hea mängima lasta.
Postitatud: 26.01.2019 21:35 17
Tere,ega kellelgi miskit linki pole,kust e65 cd navile kaarti saaks alla tõmmata euroopa oma? :roll:
Postitatud: 03.04.2019 23:16 05
Postitas tteearu
Tere! Otsin kedagi kes teeks mulle mk3 navi plaadi ja paneks selle toimima.
Tallinn
56246520
Postitatud: 06.05.2019 22:02 29
Postitas killer666
Kui keegi tahab siis siin on ida euroopa 2019 High kaart .Mk4 plaadimängijatele.
torrent
Lahti pakkimiseks winrar 5.xx, madlaima kiirusega dvd-R plaadile.
Postitatud: 21.05.2019 21:08 01
Postitas -Priit-
Tere, '08 aasta LCI E91 on peal mask2 business navi (väikse ekraaniga). Lugejas on sees 2008 aasta navi plaat. Kas ja kust saaks sellele uuemat kaarti, eelistavalt 2019, mis sisaldaks ka Eestit ja muid baltimaid? Ebays ja muudest taolistest saab küll osta, aga hind pole päris see mis kutsuks kohe ostama. Pigem küsimus, kas saab seda kuskilt ka allalaadida? Esmapilgul ise ei leidnud.
Tänades,
Postitatud: 21.05.2019 21:42 13
Postitas killer666
Vaata gpsunderground foorumisse.
Postitatud: 09.08.2019 00:11 12
Postitas tamm20
Tere, ehk mõni targem vend oskab jagada linki, kust leida mk3 navile faili plaadi tegemiseks? :)
Postitatud: 09.08.2019 23:03 50
Postitas Indrek523
Tere, guugelda bmw high 2015 cd11. See peaks värskeim olema mida mk3 sööb! Tartus saaksin faili ka jagada kui kaugeks ei jää.
Postitatud: 11.08.2019 13:35 29
Postitas tamm20
ja millisele plaadile kirjutada? kiiruseks 2x? tänud ette ära :)
Postitatud: 11.08.2019 23:25 35
Postitas Indrek523
Verbatim on alati toiminud, Kiiruseks aeglaseim mida toorik võimaldab! Mina kasutan naviplaatide tegemiseks veel välist kirjutajat.
Postitatud: 22.08.2019 17:30 17
Postitas erx37
Mootor kirjutas: 19.08.2018 12:37 36 Oskab keegi öelda e38 suur ekraan viskas pildi tasku, raadio mängib ja kui menüü nuppu näppides tv peale pannes siis tuleb tv ette. Pms kõik nagu toimib aga ekraan must
Kas leidsid oma probleemile lahenduse?
Mul sarnane teema, raadio mängib ja nupud töötavad, kuid ekraanil ainult BMW tähed nagu käima minnes tavaliselt alguses näitab.
Kuna avastasin, et kuidagi on mul ka niiskus pagassi jõudnud, kahtlustan et MK4 moodul sai niiskuskahjustuse.
Teab keegi, kas keegi remondib ka neid kuskil?
E: MK4 mooduli vahetus lahendas probleemi.
Postitatud: 28.08.2019 22:51 22
Postitas Tudup6nn
Mure selline, navi süsteemiks peaks olema S606A Navigation system Business, BMW mudeliks E91 touring 2009 a, vin viimased 7 numbrit A663262, ei leia kusagilt tollele Eesti kaarte, siiani avastanud ainult gpspower foorumi kui sealt võtta 2019 või isegi 2018 business kaardid siis miski pärast kuskil Eesti kaarte ei ole. Kas keegi palun oskab aidata?
Postitatud: 10.12.2019 00:31 23
Postitas Kartul678
MK4 naviboks jookseb SET peale vajutades kokku ja nii kui vool järgi panna hakkab vent tööle ja jääbki käima.
Boksil kaaned maha võttes alt roheline kõik :evil:
Annab seal veel päästa midagi või uue naviboksi vaatama?
Postitatud: 24.02.2020 12:52 10
Postitas Hardinge66
Oleks vaja 2004.a e39 touringule navi plaadi jaoks softi. Kuskohast võiks leida? Ettetänades.
Postitatud: 26.02.2020 10:25 56
Postitas Hardinge66
Puhta väljasurnud foorum w?
Postitatud: 26.02.2020 19:23 07
Postitas BumBum
Kas soovid navi softi uuendada või uuemat kaarti plaadile?
https://e39source.com/archives/797
Allikas: google
Postitatud: 26.02.2020 19:44 33
Postitas Hardinge66
Mul navi olaati pole, seega soovin navi plaati teha. Võimalikult värske euroopa kaardiga, kus ka Eesti olemas.
Postitatud: 12.08.2020 00:01 31
Postitas HeiS
Keegi oskab nõu anda, nimelt makist gps valides tuleb ette kiri "please wait a moment", ja ette see kiri jääbki.
Plaat pole originaal, sai kellegi käest ostetud. Ehk oskab keegi öelda kas asi plaadis või moodul rikkis. Mooduliks siis mk4.
Postitatud: 12.08.2020 00:23 18
Postitas priitv8
Kui Mk4 CD-toorikul kaarti loeb aga DVD-l mitte (2-layer toorikut ammugi mitte), siis on viga laseris.
Nii vana seadme puhul üsna tavaline. Aga võib ka muu häda olla.
Vaata Navi service menüüsse, kas GPS-e näeb ja muud sisendsignaalid korras.
https://share.qclt.com/bmw资料/ICT/Englis ... mk3-en.pdf
Postitatud: 12.08.2020 03:31 47
Postitas HeiS
Menüü tundus korras,
Tundub et moodul ikka kutu, nüüd ütleb üldse et plaati pole sees, kuigi on.
Oskab keegi soovitada kes,kus ja mis hinnaga korda teeks neid?
Postitatud: 12.08.2020 14:59 45
Postitas priitv8
Postitatud: 16.09.2020 13:49 23
Mk4 dvd navi kuidas eestikeelseks saada?
Postitatud: 16.09.2020 21:55 55
Postitas priitv8
Buumer 316i kirjutas: 16.09.2020 13:49 23 Mk4 dvd navi kuidas eestikeelseks saada?
Keegi peab firmware tegema, kus nt itaalia keel üle kirjutatud.
Kui mälu ei peta, siis keegi isegi müüs siin foorumis sellist asja, kunagi ammu-ammu.
Postitatud: 28.09.2020 18:01 04
Postitas Hardinge66
2005.a bmw e60'le navi plaadi softi linki?
Postitatud: 02.10.2020 10:26 25
Postitas Tiq80
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1681573
Igasugust softi lisaks uuematele navi kaartidele.
