Galaxy tab ja USB?
Postitatud: 17.12.2012 19:33 31
Postitas papukapu
Tervist kas keegi oskaks öelda kas galaxy tab toimib kui panna ta usb juhe auto makki?
Ses suhtes kasutada teda nii öelda mälupulgana!
Et siis Tabi muss tuleks auto kõlaritest!
Tänud!
Re: Galaxy tab ja USB?
Postitatud: 17.12.2012 21:25 34
Postitas enn1
Kui sul on "tahvlil" valitud sellised seaded, et arvuti USB'ga ühendamisel näitab ta ennast tavalise mälupulgana, siis ei tohiks ka auto raadio puhul probleemi olla (teoorias, ise proovinud pole...)
Postitatud: 17.02.2013 23:15 54
Postitas trololo
oleneb sellest kas su makk loeb faile "Fat32" või "ntfs" formaadist, kui ei eksi siis galaxy tab jookseb ntfs süsteemil. ja kui sul on seal kettal ka pilte ja muud jama siis võib see makile segadust pakkuda.
Postitatud: 19.02.2013 11:57 15
Postitas wildoN
Antud juhul oleks vaja seadistada TAB usb adapteriks. Tänapäeva makkidel ei tohiks ntfs või fat32 lugemisega raskusi olla. Settings - More settings - USB utilities. Siis ühenda USB juhtmega ja vajuta connect storage to PC.
Postitatud: 19.02.2013 23:30 31
Postitas enn1
Olen paari maki peal proovinud 32GB NTFS'i mälupulka. Ei toimi ikka küll
Postitatud: 20.02.2013 13:32 52
Postitas Miskitrohelist
Mis makiga tegu?
Aux sisendit makil pole?
Osadel tagaküljel lisaks veel nn line-in otsad. saaks ka läbi nende juu...
Postitatud: 22.02.2013 23:48 16
Postitas Aular
Praegu suht popp neid tabe headunitiks panna.
e39 kasutatakse seda interface mis käib cd boxi asemele , ja sealt juhe tabini , siis jääb roolilt juhtimine ja kõik alles .
