Sooviks abi BMW-le kõlarite valikul, soov oleks orig helisüsteem välja vahetada+ uus juhtmestik vedada aga ei oska valida kõlareid , et millised ette ustesse, millised taha lakke+ millised tweeterid valida.
Autoks 530 touring business class, headuniti jätaks nagu samaks mis tal on ja kõlaritele vahele on võimendi ka täitsa olemas 4 kanaline.
Mida keegi soovitab, et oleks veidi heli ja samas ka bassi?
Originaal süsteemile elu sisse ka puhuda ei suuda:/
Vasak esimene uks vaid funkab, kõik muu kutu, kaitsmed kontrollitud korras, ukse polstri kakkusin täna maha seal ka juhtmed pingeliselt üle vaadatud, ei ole puruks, voolu lihtsalt ei tule sinna peale:/, veel proovin maki ära võtta ja selle taha kiigata kuigi kahtlen et midagi annab.
Milline on su eelarve?
Saaksin Sulle teha hea pakkumise kõlarite osas.
Minu soovitus oleks panna ette võimalikult head komponentkõlarid (isiklikult kasutan Rockford Fosgate vanema seeria kõlareid) ning taha pigem midagi kaheribalist lakke. Tweetreid leiab ka seinast seina.. esialgu eraldi tweetreid tahaustesse ei hakkaks ostma, kui nende jaoks suurt vajadust ei ole.
Bassi kahjuks suurt loota ei ole, kui ei paigalda subwoofrit. Taga lakke võid ju tegelikult paigaldada ka mõne midbass elemendi, aga see poleks ikka see..
Kuid tuleks jutu juurde tagasi - Milline oleks su eelarve antud lahenduste jaoks, siis teaksin Sulle soovitada midagi.
Eeldan, et tegu e39 kerega. Küsiks ka ühe küsimuse kõlarite vahetuse kohta.
Kuna kõrvalistuja kõlar on krabisema hakanud mõtlesin ära vahetada juba mõlemal pool ning ka tagumised. Aga, kas on üldse loota mingit helikvaliteedi paranemist, kui juhtmed samaks jäävad ning mingit eraldi võimu juurde ei pane. Ei oota bass vaid just kvaliteeti, kuna sub + võim on pagasnikus.
Westcoast, pigem tundub, et su raadioblokk annab/andis saba.
Kui saad proovi kellegi teise auto pealt raadioplokki vahetada ning kas siis t66tab.
Kui viga selles ja raadioblokk sul BM24 siis fix lihtne keevitus, kui aga BM54 siis natukene kehvasti
bm54 , eks ma vaata uurin veel kas lappida kannatab ja kui uut eestist ei leia siis mis parata tuleb ebayst 350 euri eest tellida.
Ilma helita olla on väga lamp
Westcoast, kas kontrollisid, et viga ikka raadioblokis?
Ma eeldasin symptonite j2rgi et tegemist selle veaga aga pead ei saa anda.
Oleks natukene jama kui ostas 350 euri eest uue ning tuleb v2lja et viga polnud selles.
Kui kontrollisid, et viga selles siis oota natukene hetkel proovin enda oma korda saada kui mul repair kit kohale j6uab. viewtopic.php?f=47&t=179498" onclick="window.open(this.href);return false;
