Tere,
Mängija ei olevat võtnud plaati ise sisse ja see lükati sinna(jõuga). Nüüd on olukord selline, et plaati ei mängi ja välja ka ei anna e. mitte miski ei toimi.
Kas kellelgi on kogemusi või teadmisi sellise juhtumi kohta.
Samuti huvitab, kas uuemad Navi plaadid näitavad kiiruskaamerate asukohti.
Ette tänades!
E61 Navi plaat kinni
Re: E61 Navi plaat kinni
Kui tahan nüüd lähitulevikus paigaldada sinna CD-ga variandi koos MID-iga, siis kuidas seal kaabelduse probleemid lahendada saaks? MID peab ju saama kusagilt läbi mingisuguse kaabli informatsiooni, aga kui hetkel läheb makki vaid 1 pistik, siis ilmselgelt sealtkaudu infot ei liigu. Kas on võimalik siis tulevikus ka MID tööle saada? Lisaks ka rooliltjuhtimine.
examsheets exam sheets
envisionwebhosting http://www.envisionwebhosting.com
leather4sure leather4sure leather jacket
