Kõlarid ei toimi
Kõlarid ei toimi
Autoks e39 530d 142kw touring 2002a. Esiteks ei tööta 4 ukse sees väikesed kõlarid. Teiseks, raadiot kuulates töötavad ülejäänud kõlarid normaalselt aga kui cd peale lülitan jäävad juhi ukse sees suurem kõlar ja taga laes ( juhipoolne siis) vaiksemaks. Oskab keegi öelda kust alustada vea otsimist.
Re: Kõlarid ei toimi
Alustuseks peaks infot olema tunduvalt rohkem. Milline raadio, kas on orig.võimendi, DSP ?
Auto siis suure ekraaniga aga kust tean mis võimendi. Auto sai alles paar nädalat tagasi soetatud.
Nagu ikka tüüpviga antud buumeritel, raadiomoodul vigane endal oli sama probleem ja sama aasta touring, remontida pidi saama aga pädevaid vendi kes seda oskaks on suht vähe, seega lihtsam otsi kuskilt keegi kes müüb korras moodulit, ebayst ära vaata seal hinnad kirved ise sain endale ka uue mooduli ja nüüd kõik kõllid toimetavad nii nagu peavad.
Moodulit vaata taga pagassis varuratta pealt kate tõsta ära, ja vasakul nurgas plast karp võta ka maha(varuratta juures kohe) seal all on selline junn:
http://www.ebay.de/bhp/bmw-radiomodul-bm54
Selle aastaga masinal peaks olema juba uuema pistikuga moodul, vanematel pistikutel on ümarad klemmid, sinul ma eeldan et on lapikud.
Tänud. Lähen kohe uurin asja.
