E46 subwooferi paigaldus
Tere, oman 2002 a BMW E46´te, autol on küll harman/kardon helisüsteem, aga jääb minu kõrvale natuke lahjaks, seega tahaksin paigaldada lisaks ka subwooferi, siit ka küsimus, et kas peaksin ühendama RCA kaabli originaal maki/navi taha, või tuleb see panna pagasnikus asuva CD boxi külge? Kui ma ei eksi, siis peaks harmann/kardoniga olema ka enda originaal supakas ja võim, et kas lisa supakas ja võim kuidagi originaalide tööd ei hakka segama ja kas suudavad nad üldse koos töötada?
Kergelt segane jutt tuli, aga kahjuks ei jaga seda heli poolt veel nii hästi.
Ettetänades
Ettetänades
Re: E46 subwooferi paigaldus
Kas tal RCA väljund üldse on?Vaevalt, et sa selle CD vahetajast saad, makist ikka, kui võimalik. Kui ei ole ja plaanis pole ka makki välja vahetada siis sa peaks ostma Hi-Low converteri. Pannakse see kõlarijuhtme järgi. Kui sa kuskilt kõlaritelt seda signaali võtma hakkad siis mõttekas oleks tagumistest.
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul on E36 compactil võetud tagumistest kõlarites. Tõsi mul on mingi plokk vahel seal aga sama hästi võib ta olemata olla. Lihtsalt keera võimendist lowpass peale ja asi tahe. E46-l vavetasin ma maki ära kuna see oli paras saast kui aus olla. Mingi kasettikas. Ja vedasin eest taha uued juhtmed. Aga mida soovitaks veel tegelt teha. Hangi esiuste sisse crossoverid. Nendega on nii harman kardon kui stock süsteemides kokku hoitud. Lubab ikka kõvasti kõvemaks keerata ilma moonutamatta.
Eraldi võim ja supakas ei hakka kohe kindlasti teineteist segama. Aga soovitaks mõelda ka selle peale mis mul veel teostamatta... hangi kuskilt õhukojad või tee ise ja vea need inverter toru asemel salongi. Siis ei pea huipu võimast woofrit toppima selleks et pagassist heli ilusti salongi jõuaks.
Hi-Lo converterit on sul ikka vaja! Signaal sellele võta otse HK võimendi tagant, mis asub pagasiruumis vasakpoolse küljepolstri taga.
siit leiad vastavad pinoutid:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=15289065
Pärast võid originaal woofrid minema visata üldse, sest kui juba mingi aftermarket woofri sisse paned, siis pole originaalidest enam tolku.
Põssadipõssadipõssadipõssadi-põsspõss
Ilmtingimata ei pea converterit ostma,korralikel vōimudel on ju hi input olemas?
Mul on mingi võsa võim... aga sellest hoolimata võin ma ilma converteritta võtta signaali ja sisse viia.. lihtsalt võimust vaja lowpass sisse lülitada ja kogu muusikaTrax69 kirjutas:Ilmtingimata ei pea converterit ostma,korralikel vōimudel on ju hi input olemas?
Kui sa RCAst kõlarisignaali sisse lased (ilma converterita ja ilma hi-level input võimuta) põletad sa võimu päris kiirelt maha.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
mul on selline võim: http://www.crutchfield.com/S-9m87tlTBSZ ... 360a2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kas sellele on ka seda highlow converterit vaja?
Sellel ju ilusti näha pistiku koht "High Level Input" Sinna saabki kõlarisignaali sisse lasta.Chris_P kirjutas:mul on selline võim: http://www.crutchfield.com/S-9m87tlTBSZ ... 360a2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saan ma õieti aru, et remote võtmiseks ja hi-low konverteri kasutamiseks, saab originaal võimult võtta vaja minevad otsad?
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1361657326
subwoofer switched oleks okei remote jaoks?
E46 Touring - Matu
