E46 Väikse NAVI asemel suur NAVI makk
Postitatud: 29.12.2013 22:00 44
Postitas kaimo.saar
Autol oli sees väikse ekraaniga NAVI makk,
Täna ostsin suure ekraaniga NAVI maki.
Pistikud on erinevad, oskab keegi sellise probleemiga mind aidata?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3794039/BMW.jpg)
Re: E46 Väikse NAVI asemel suur NAVI makk
Postitatud: 29.12.2013 23:44 16
Postitas enn1
Need on kaks täiesti erinevat süsteemi. Esimesel on navi osa raadiosse sisse ehitatud, teine on ainult nuppude ja kassetimehanismiga ekraan. Sinna juurde on pagassi vaja navi ja raadiomoodulit, lisaks on vaja päris tõsiselt juhtmestikku ümber ehitada...
Postitatud: 30.12.2013 00:25 59
Postitas magma
Oeh,
Enne ostu oleks ju võinud asjad natuke selgemaks teha.
Kui sul originaalis väike navi on olemas, siis on vaja ainult raadiomoodul või teoorias oma praegune väikse ekraaniga raadio pagassi viia. Kuid vaja läheb sul uut juhtmestiku ja korraliku tööpäeva selle ümber vedamisems. Need pistikud praegu ei sobi kuidagi kokku.
Mina seda vaeva pooliku ekraani jaoks tegema ei hakkaks, kuid igaüks ise teab.
Postitatud: 30.12.2013 00:55 15
Postitas Spectral
2 tüüpi tehti neid väikseid monochrome navisi.
1 tüüp ( vanem) - 1x 12pin väike sisend, raadiomoodul pagassis....Uuendamiseks tuleb vedada RGB juhe pagassi navist uude raadiosse. Seejärel diagnostikal lasta ümber kodeerida.
2 tüüp (uuem) - Suur nelinurkne 17pin, raadiomoodul raadio küljes/sees. Nagu eelnevalt mainiti, tuleb eraldiseisev raadiomoodul paigaldada + täisjuhtmestik vedada + ümber kodeerimine. See variant on sinul.
Lisaks kui sul on pagassis MK2 navi siis tuleb ka see vahetada kas MK3 või MK4 vastu.( Kehtib mõlema puhul)
Postitatud: 22.01.2014 12:13 38
Postitas Tauri.
Võtaks selle teema siis üles.
Mul see pisike navi, taga on sinine pistik. Soov panna 4:3 ekraan Aga sinna käib lisaks ka valge pistik.
Pagassis on raadiomoodul ja mk2 navibox. Selle taga on sinine ja punane pistik.
Kõik on nagu olemas, aga miks pole ekraani juures valget pistikut?
Postitatud: 22.01.2014 15:05 22
Postitas zaruljom
RGB juhtme pead tagant ette vedama, siis saad pildi kätte. Ise tegin sama.
