E53 subwooferi paigaldus ??
sanderro
Peamine sõiduk: bmw x5
Postitus Postitas sanderro » 10.02.2014 22:05 02
On kellelgi kogemust kust saaks võtta RCA ? originaal woofer ja võimendi puudub :(
Remouti arvan ise et saaks võtta CD - boxist
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Re: E53 subwooferi paigaldus ??
Postitus Postitas ooDDoo » 11.02.2014 11:03 53
Vaja sebida hi-low converter mis teeb kõlarisignaali rca-ks remote pead võtma antennivõimendist- valge juhe.
sanderro
Postitus Postitas sanderro » 11.02.2014 17:56 23
converter on kõige väiksem mure . mõtlen just kas pagasnikust saab kuskilt kõlarisignaali kätte , kui ei siis jääb üle taga uksest vedada
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 11.02.2014 18:11 38
kui ilma ekraanita variant siis vaja juhtmed võtta küljekarbi seest ukseposti juurest
sanderro
Postitus Postitas sanderro » 11.02.2014 18:51 10
mul on ekraaniga
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 11.02.2014 19:17 09
siis raadiomoodul bagassis. saad sealt signaali.
sanderro
Postitus Postitas sanderro » 12.02.2014 10:50 14
oskad sa mullle ka öelda kus see täpselt asub ja milline välja näeb ?
sanderro
Postitus Postitas sanderro » 12.02.2014 10:51 29
mõtled sellist asja ?
https://www.google.ee/search?q=x5+radio ... B282%3B247" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 12.02.2014 13:39 02
just nimelt sealt saad võtta remote ka
sanderro
Postitus Postitas sanderro » 13.02.2014 12:30 08
tänud :)
caramis
Peamine sõiduk: E53 3.0i xDrive LPG
Postitus Postitas caramis » 22.09.2019 14:26 58
äratan vana teema üles sama situatsiooniga - wooferile signaal. Proffessional CD makk, ekraani pole, OEM woofereid pole. omal aftermarket võimendi olemas, highlow converter olemas, element kastis olemas. eelmisel autol mis pärines Jaapanist, võtsin remote kuivalt tagumisest parktulest, aga BMW ja nende tuledemoodulite puhul nii kergelt ilmselt ei pääse.
vaade taha vasakusse peidukasse on selline: https://1drv.ms/u/s!AqBDUJ7l335TivFdZUs ... w?e=cWimm1
